Можно, только в начале надо определиться со следующим:
Какие, это блоки, их масса, шлакоблоки, пенобоки, газоблоки, гипсовые блоки и так далее.
Далее определиться с ровность кладки тех самых блоков, если кладка не ровная, то нужна штукатурка.
Блок очищается от пыли и грязи, убирается лишний раствор из швов.
Грунтовка в с просушкой.
Выставление маяков.
Накидываем штукатурку, протягиваем правИлом.
Просушка.
Грунтовка с просушкой и можно класть плитку.
Плитка кладётся на вертикальные поверхности снизу вверх, между плиткой вставляются крестики.
Ровность кладки пробивается и в горизонте и в вертикали, тут нужен уровень.
Ровность рядов пробиваем тем же правИлом.
На финише очищаются швы от остатков клея, и далее затирка швов.
Если блоки гипсовые, то грунтовать надо дважды с просушкой, это гигроскопичный материал.
Клей наносится на поверхность обычным шпателем, а борозды формируются, зубчатым.
Если это внутренние работы , то можно взять клей для внутренних работ, например
"Ceresit CM 9".
Если речь о шлакоблоках, то их лучше предварительно заштукатурить.
Вместо штукатурок можно использовать стартовую шпаклёвку, если слои не большие.
Если блоки были зашпаклёваны и окрашены, то краску лучше снять полностью, или сделать насечку топором, затем грунтовка с просушкой.
Если это стеновые бетонные блоки (пустотелые)
с гладкой поверхностью, то нужна грунтовка "Бетонконтакт", она из гладкой поверхности, сделает шероховатую (в составе кварцевый песок).
Если надо штукатурить, слои значительные, то нужна армирующая (штукатурная) сетка, а сама штукатурка набрасывается в несколько слоёв с просушкой.
