Реклама Калгона это обман, если мастера не советуют его сыпать?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Реклама Калгона это обман, если мастера не советуют его сыпать стиральную машинку автомат?
Навязчивое рекламирование средств от накипи, вроде - "Калгон" идет по всем правилам рекламной войны против населения. Сюжет однотипен - вдруг бац и ваша стиралка вышла из строя, а мастер - когда с укоризной, когда и с понимающим взглядом быстренько объяснит вам ваш промах и укажет, что именно следовало бы добавлять, чтобы сохранить ваш агрегат.
Хотя и некоторая часть правды тут есть, но вероятность залить всех, кто обитает под вами или возгорания двигателя - существенно выше, чем вариант, когда барабан от накипи заклинит. Так что следует при стирке всегда быть дома, следить за вентилем, по которому регулируется подача воды и, обязательно, вытаскивать вилку из розетки, неважно, что стиралка не работает.
Теперь, насчет "Калгона", плюсы у него (если только это не подделка) есть, но добавлять его нужно не менее 100, а то и все 150 мл. И это при каждой проводимой вами стирке, дороговато обойдется! А вот минусов тут будет поболее:
  • патрубок (сливной) может может наглухо застопориться адской (из порошка с "Калгоном") смесью и загрузочный бункер переполняется, с последующими лужами на полу. Тут уже нужно быстренько вызывать профессионалов, иначе "пробка" станет твердой как камень;
  • сальники (как насоса, так и барабана) быстрее выходят из строя, далее следует их протекание, подшипники идут "в разнос" и появляется все усиливающийся со временем гул во время отжима, а под стиралкой начнет образовываться симпатичное такое подтекание, рыженького оттенка. Если не ремонтировать, то полетит уже вал и расходы станут уже совсем неприличными (замена барабана);
  • накипь то "Калгон" удалит, но она (в виде пластинок и кусочков) с завидной регулярностью будет загрязнять белье. И это еще не так страшно - вот, если на реле уровня забьется шланг, то пойдет тот самый кошмар соседей снизу - перелив, с последующим их подтоплением. И хорошо, если возгорания не произойдет!;
  • есть, правда, и недосказанное производителями свойство - никакой "Калгон" не справится с накипью на ТЭНе, тут разве что серная кислота поможет или напильник, которым и чистят снятый ТЭН, примерно 1-2 раза в год (все зависит от жесткости воды). И, что интересно, профессионалы указывают, что если "Калгон" применялся, то такую накипь счищать труднее!;
  • а вот "прогонка" средства против накипи в стиралке профилактически (когда белья в ней не присутствует), это вообще "жесть" - все части из резины стареют намного быстрее, покрытие самого же барабана может попросту отшелушиться - для эмалированного варианта это вообще делать нельзя.
Что же можно посоветовать - покупать и использовать или же нет? Тут нужно подойти разумным образом - посчитайте затраты на специальные средства за все время предполагаемой эксплуатации (примерно 3 года) и сравните эту цифру с той, что получается от стоимости замены ТЭНа (которая может быть и не потребуется) - возможно вы будете весьма удивлены.
Мне приходилось ремонтировать стиральные машины когда еще калгона не было и после когда стали рекламировать калгон. Разницы я практически не замечал, хотя хозяйки часто о нем спрашивали. Стал приглядываться к рекламе про калгон. Если прислушаться и присмотреться к рекламе, полнейшая чушь. То показывают черноту в стиральной машине, как будто мазут туда засыпают. То машина забита каким то порошком, скорее калгоном, чем стиральным порошком. То накипь откуда то килограммами в машине берется. Накипь берется только при кипячении (сравните с чайником). Хотя стирают сейчас при температуре меньше 80 градусов. Если и бывает накипь на ТЭНах то небольшой налет и при стирке в несколько лет. Если вам любопытно про калгон, попробуйте им чайник очистить, все поймете.![][1]
[1]: http://cdn.remotvet.­ru/files/users/image­s/c2/8f/c28ff6988b44­2ba1bcf5c8cc87c2f735­.jpg Может у нас вода не жесткая.
После написания ответа решил посмотреть сколько же накипи на ТЭНе у меня в стиральной машине. Работает стиральная машины у меня 12 лет ни разу ТЭН не снимал, калгоном не пользовались, стирали в основном при температуре меньше 80 градусов, иногда ставили и 80 градусов. При снятии ТЭНа на нем была гряз с избыточным порошком серого цвета. Цвет такой же как спускаемая вода из стиралки после стирки. Накипи я не увидел. Гряз с ТЭНА снимал ножом без особых усилий. Накипь снимается с большим трудом, цветом она темно коричневая или коричневая. Сравнивать надо с чайником, где действительно нарастает накипь на стенках и если чайник с ТЭНом то и на нем.
На снимке ТЭН еще не чистил.
Любая реклама - это частично обман. Поэтому пробуйте все средства. Не всегда самые разрекламированные лучше действуют. Сколько раз убеждалась на собственном опыте. Нужно просто подбирать то, что подойдет именно вам.
