Накипь на ТЭНе. Как механическим путем очистить ТЭН от накипи?
СТЭЛС [19K] 4 года назад
Накипь на тэне. Как механическим путем очистить накипь на тэне.
Какими инструментами можно пользоваться при этом, что бы не повредить тэн?
Накипь на ТЭНе снимать механическим можно разными способами. Самый простой способ взять нож и аккуратно соскабливать накипь. Напильник тоже неплохо справляется с такой работай. Можно еще наждачкой на бумажной или тканевой основе. Так же можно механизировать эту работу. Взять дрель закрепить в ней металлическую щетку или щетку из цветного металла и снять накипь. Надо только очень осторожно снимать накипь механическим способом, иначе можно сломать ТЭН. Есть конечно и химический способ снятия накипи, но окончательно все равно придется очищать ТЭН механическим способом.
Накипь-это отложение известковых солей, а известь вступает в реакцию с любой кислотой. Борюсь с накипью в основном в чайнике, но какая разница, накипь она и в Африке накипь. Просто наливаю (смачиваю) уксусной эссенции в чайник и оставляю на ночь, утром она довольно легко удаляется уже механически, ножом к примеру.
Более агрессивные кислоты брать не стоит, нет гарантий что не будет коррозии металла ТЭНа.
Если есть возможность снять ТЭН, лучше снять, удобнее работать. Что не очистится с первого раза, очистится при повторном. Главное не спешить.
В нашее время большой выбор средств бытовой химии для снятия накипи, раз в год я вынимаю ТЭН с водонагревателя для очистки. В этих целях я использую шуруповёрт или дрель с металической счёткой насадкой. Очень хорошо и быстро возвращаю ТЭНу первозданный вид.
