Как открыть электрощит в подъезде без ключа?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
В начале надо определиться с типом замка установленного на электрощите, а также какую именно дверь надо открыть, их может быть 2-е, но чаше 3-и.
Вариантов масса.
Возможно "язычок" замка выдвигается, возможно там пластина которая поднимается вверх при открытии.
Возможно вообще приварили, или сделали на саморезах проушины и повесили обычный навесной замок.
Если такая ситуация, то проще открутить саморезы которые крепят проушины и открыть дверцу щитка.
Если петли приварены,
навесной замок можно перепилить ножовкой по металлу.
Если пластина поднимается вверх, или язычок замка заходит во вторую часть этого же замка (там пластина с прорезью), то можно между дверцей электрощита и проёмом (в районе замка),
вставить нечто металлическое, например монтировку, топор, или толстую (не менее 2-х, 3-х мм) пластину и отжать дверь.
Далее в появившуюся щель вставить к примеру металлическую линейку (или мощную отвёртку, стамеску) и поднять, или отодвинуть язычок (точнее вдавить в замок).
Вот это общие моменты.
А вообще самостоятельно открывать электрощит нельзя, это и для жизни опасно и материально могут огорчить (штраф).
Бывают случаи, что необходимо попасть в электрощит. На современных электрощитах стоят замки вроде как с личинками похожими на английский замок. Ключ для таких замков не сложный и мне не раз приходилось их открывать простой плоской отверткой и так же закрывал. При этом замок оставался целым. Электощиты стоящие еще с советских времен снабжены замками по серьезней. Ключ на эти щиты тоже помощнее. Открывать их тоже можно. Они открываются простым ключом от шкафа для одежды. Можно изготовить ключ самому, он не сложный. По другому открыть не получиться. Придется ломать дверь на электрощите или замок, а это не желательно. Щит должен быть постоянно закрыт.
