Как заменить лопнувшие стропила, не разбирая крышу постройки?
Маша Васильева [404] 2 года назад
Как-то давно, пришлось столкнуться с такой проблемой.
Нашёл такой выход...
Сделал упор на полу чердака ровно под треснувшей стропильной ногой (прибил широкую доску к полу, перпендикулярно).
Взял автомобильный домкрат.
Отмерял расстояние между упором и лопнувшим местом.
Отрезал от доски расстояние, равное длине, от которого отнял высоту домкрата (в собранном виде).
Доску упёр в стропильную ногу, а через домкрат - в упор.
Важно! Следует упирать, ровно, под углом девяносто градусов!!!
Выпрямил стропилу.
Взял две доски и,по обеим сторонам проблемного места, стянул их болтами М8 через широкие шайбы с гроверами.
В проблемном месте получилось дополнительное и мощное соединение.
Всё стоит до сих пор и проблем ни каких.
Может и Вам этот способ пригодится. Удачи.
Если это именно лопнувшие под нагрузкой стропила, а не сгнившие от времени, то не правильно произвели расчёты связанные с сечением стропил и нагрузкой на них.
Менять одно на другое такое же просто нет смысла, они тоже лопнут под нагрузкой.
Лопнувшие стропила можно усилить (старые стропила сращиваются с новыми, или используются деревянные накладки, крепление гвоздевое), а не менять полностью.
Замена стропил без полного демонтажа кровельного покрытия, обрешётки, это и дольше и мороки больше на порядок.
Но если надо заменить, то один из вариантов следующий:
Осмотрите стропила с чердака, если конечно то не утеплённая мансарда (нужен демонтаж отделки), а просто чердак и к ним есть доступ.
Определитесь где именно лопнули стропила.
Подкладываем доску, устанавливаем домкрат, выравниваем стропила.
Далее монтаж накладки из досок,
соединение болтовое, плюс длинные гвозди.
Вот это общее, всё остальное индивидуальные моменты, ситуацию надо видеть, при полной замене стропил, кровлю разбирать всё же нужно.
Если стропила просто лопнули, но не разошлись(целостност­ь стропильной ноги ещё не нарушена), тогда можно сделать ремонт так. Берут два отрезка бруса сечением не менее 50х100мм, длина должна быть такой, чтобы перекрыть полностью трещину стропил и выйти за её пределы не менее 0,5м. Далее при помощи подпорок выравнивают стропильную ногу в первоначальное положение, прикладывают с двух сторон отрезки брусов-накладок, сверлят несколько отверстий насквозь через накладки и стропила. Далее - стягивают стропила и накладки шпильками диаметром не менее 20 мм и закручивают гайками.
После этого подпорки убирают, обрабатывают дерево пропиткой.
Вопрос замены стропил встаёт очень редко, только когда стропила находится в жилом или временно жилом (например только летом) помещении. Во всех иных случаях проще стропилу усилить, накладкой с подпоркой, или с обоих сторон. Это уже персонально для каждого случая, в зависимости от конфигурации стропила.
Раз стропила лопнула от нагрузки, значит расчёт был неправильный. Стропила длинная(тонкая) или расстояние меж стропильное велико для данной нагрузки. Это надо на месте разбираться. Усиливать в любом случае. Всё это делается изнутри и крышу трогать не надо.
Нужно временные распорки сделать, можно поверху набить доску, отпилить стропила, и после того как замените негодные, убрать импровезированную распорку.
Заменить стропило НЕразбирая крышу р-не возможно!Возможно отремонтировать.
