Как вывести мелких муравьев в квартире?
Queen [70] 2 года назад
И откуда они вообще появляются?
Нашествие муравьев может стать проблемой - помимо эстетически неприглядного вида, они еще залезут во все места, где есть пищевые продукты, да и обнаружить их утром в своей постели будет весьма неприятно. Вообще то, при массовом их размножении нужно вызывать для обработки соответствующие службы. При локальных появлениях бороться с ними можно и самостоятельно, для этого стоит попробовать несколько предлагаемых ниже рекомендаций:
  • ромашка каким-то образом влияет на этих насекомых, только брать нужно лекарственную ромашку, пачки с которой легко найти в аптеке, да и стоимость ее приемлемая. Единственно, что следует учитывать - должен быть запах и, чем более резким он будет, тем будет лучше. Ромашку можно измельчить, а можно просто так - достать из пачки и рассыпать в местах появления муравьев, которые должны помещение покинуть;
  • если нет желания возиться с рассыпанием/собирани­ем ромашки, то можно сделать ловушку - берете маленькую баночку (стеклянную), например - из под майонеза и наливаете в нее (примерно до половины) воду с добавлением в нее сахара или меда. Муравьи просто будут тонуть в жидкости, будучи не в состоянии вылезти из банки;
  • химический вариант - смешиваете мед и кислоту (борную) 1:1, затем в виде капелек разбрызгиваете смесь по муравьиным тропкам. Сладкую смесь они будут сносить в гнездо, отравляя там матку и обслуживающих ее муравьев. Потребуется дней 10-ть, чтобы существенно снизить численность;
  • тот же вариант со смесью вареного картофеля и яичных желтков - их смешивают с сахаром и борной кислотой, формируя "пюре", а затем небольшие шарики, которые и раскладывают в виде приманки. Все источники воды нужно изолировать, а еще лучше - разместите баночку со сладкой водой;
  • отпугивающим запахом для муравьев также будут обладать - чеснок, петрушка, гвоздика, лимон, мята, порошок гвоздик. Нужно выбрать что-то доступное вам и нанести на нужную поверхность;
  • есть и специальные аэрозоли, быстро действуют и достаточно эффективны, но нужно соблюдать осторожность, да и траты будут посущественнее;
  • из химических средств можно выделить и препараты в гелеобразной форме, ими намазывают проблемные участки, где муравьи появляются чаще всего;
  • жители бывшего СССР привыкли к препаратам в форме карандашей, сейчас они тоже есть - ими чертят линии, огораживая муравьев загоном так, чтобы они не смогли их обойти;
  • есть и специальные инсектициды, вроде - Пиретрума (натуральный, по-сути перетертые ромашковые головки), которые не вредны для животных или человека, а вот с муравьями они справятся;
  • можно купить промышленные ловушки, которые конструировались именно под таких ползающих насекомых. Крепить их удобно не только по горизонтали, но и даже на стене.
Немного о профилактике, когда муравьи в квартире попросту не появятся - так будет лучше, чем выводить их потом, отметим следующее:
  • чистые полы должны быть всегда, никаких крошек еды или пятен от сладостей;
  • к пище подобраться свободно должно быть затруднительно - применяйте пакеты, лотки и прочую тару;
  • посуда не должна лежать горой в раковине, мойте ее сразу же, не откладывайте этот процесс на следующий день;
  • отходы из мусорного ведра регулярно выбрасывайте, не допускайте, чтобы пищевые остатки начинали портиться, испуская неслышимый человеком, но столь манящий для насекомых аромат;
  • полы с плинтусами нужно осматривать и устранять прогнившие места, щели и другие дефекты.
Самый хороший, лично испытанный, способ это смесь борной кислоты с мёдом. Одна часть кислоты, четыре мёда. Перемешиваем, добавляем чуть воды и ставим вблизи появления муравьёв, наполнив например крышечку от капроновой бутылки. Мёд привлекает запахом. Можно сделать и с сахаром, но мёд всё равно добавить для запаха.
Муравьи набирают смесь и кормят матку и личинок, но борная кислота действует как сильнейшее слабительное, с отсрочкой сутки-двое. Что и приводит к гибели всего семейства. Через неделю-две могут появиться небольшое количество муравьёв, видимо свеже выведенных, но обычно они по быстрому уходят в поисках семейства.
Это средство можно применить и в саду, прикрыв куском шифера или подобным от осадков и птиц.
У меня была такая же проблема. И от мелких муравьев в квартире можно избавиться без химии, которую очень вредно распылять по квартире и погибнут только те муравьи, которые в данный момент были в поле зрения. А семейство их будет и дальше продолжать размножаться. Есть очень простой и безопасный метод навсегда избавиться от домашних муравьев.
Берём мелкое блюдце до краев заполняем водой, щепотку сахара сыплем в воду вокруг по краю и добавляем 5 мл борной кислоты (купленной в аптеке), и ставим на тропинку где ходят муравьи, они будут по капельке носить эту жидкость и кормить своих мам, которые откладывают яйца, через 2-3 дня, они все погибнут.
