Как вставить замок в дверь?
Ванда [1.2K] 7 лет назад
Как раз на днях вставлял замок в дверь, в деревянную. Если в железную, то немного сложнее, или обязательно надо покупать такой же как был. Как правило все железные двери уже укомплектованы замками, и если Вам необходимо помимо личины, сменить весь замок, то следует покупать такой же или аналогичный. Теперь с помощью отвертки откручиваете винты крепления замка, рукоятки, и вынимаете старый, а новый ставите в обратной последовательности.
Что же касается врезки нового замка в деревянную дверь, то здесь помимо отверток еще понадобятся молоток, стамеска и дрель с набором сверл по дереву, а иногда и по бетону (все зависит от конструкции язычка). Теперь необходимо сделать разметку карандашом, а далее засверливаем и расширяем отверстие под сам поворотный механизм, а так же долбим стамеской с торца двери углубление под замок. Кстати, замки бывают как врезные так и накладные, поэтому от этого и будет зависеть необходимость применения стамески. Когда посадочные места готовы, сверлим отверстия под шурупы и устанавливаем замок.
В прилагаемом видео показаны распространенные виды замков для дверей, а так же способы и методы их установки.
