Какие приемы использовать при кладке с кирпича плиты с духовкой?
Маша Васильева [404] 2 года назад
Есть довольно интересное решение вопроса печи с плитой и духовкой. Обычно делается как. Печка топится, греет плиту, затем жар проходит над духовкой, за ней ныряет вниз, разворачивается под духовкой и уже идёт в обороты обогревателя.
Но можно сделать проще. Печь, ширина-50 см, длина-140 см (пяти оборотка) с плитой, высота в зависимости от высоты потолка. А в нише плиты сделать металлическую дверку, одну или двух створчатую, в зависимости от желания, удобства и расположения. Ниша над плитой, при закрытой дверке, отлично выполняет роль духовки. Печка становится более компактной и дольше сохраняет тепло. Если утром сварить щи, до обеда горячие. Как в русской печи.
