Как самому построить кирпичную печь в баню? Где можно посмотреть чертежи и порядовку?
Исаев Николай [11.5K] 2 года назад
Опишу какая печь у меня в бане, а решать вам.
Ширина 50 см, длина чуть больше метра, высота-по высоте до потолка.
До дверки топки 4 ряда, топка перекрыта двумя рядами на кирпич выше дверки(4+1), если дверка(4 кирпича).
Чуть за середину к заду, в зависимости от длины поленьев, в топке стоит регистр, сваренный буквой П на боку, или точнее лежит на одной ноге, из трубы 80-100 мм в диаметре. Расстояние меж ног П 3-4 см. Общий размер примерно 24 на 24 см. Ноги чуть раздвинуты на концах (антипробка воздуха), заглушены и выведены патрубки 3/4, лучше дюймовые по 15 см с резьбой на концах. Патрубки привариваются к заглушкам, верхний в верхней части, нижний в нижней. Воздух не скапливается и стекает полностью. Патрубки соединяются шлангами с деревянной бочкой, что стоит около печи под полком.
Жар проходя регистр поднимается в каменку и возвращается к переду печи, где дверка каменки. Дальше закрой и на выход. Высота каменки 60-70 см.
