Нужно ли утеплять металлический дымоход печи?
BigSerg [10.3K] более года назад
Видел в продаже металлические дымоходы с утеплением, зачем утеплять дымоход?
Да, нужно. Металлические трубы уже идут с утеплением и изготавливаются по сэндвич-системе. То есть снаружи металл (нержавейка), посередине плотная негорючая засыпка и внутри опять же металл, но коррозионностойкий и термический стойкий (также нержавейка).
Разумеется, подобного утепления недостаточно и внешняя оболочка трубы разогревается до высоких температур. Дополнительное утепление необходимо для минимизации конденсатообразования, которое начинается при температуре дымовых газов ниже 60 градусов (например, при горении газа). Помимо этого, более высокая температура продуктов горения необходимо для более быстрого их удаления.
С этой целью, трубы обиваются снаружи минеральной ватой, жесткими базальтовыми утеплителями и защищаются алюминиевыми пленками или металлическими обшивками.
Другая причина - противопожарная, т.к в деревянных домах или в домах с деревянными перекрытиям может произойти такое:
Нередко, металлические дымоходы утепляют снаружи дополнительным слоем минеральной ваты и обшивают кирпичной кладкой. Это утепление продолжается в пределах помещения и чердака. За пределы кровли, на улицу, выходит только металлическая часть дымохода. Помимо этого, в потолочной части помещения, в дымоходе делается колено для приема и отвода конденсата.
Есть такие, их устанавливают для отвода дымовых газов котлов, водогрейных колонок и т.п. Тепловая изоляция металлических дымовых труб необходима, так как бытовые котлы и водогрейные колонки работают периодически и во время отключения оборудования дымовая труба мгновенно охлаждается, а после включения прогревается не сразу и в ней обильно образуется конденсат, именно для уменьшения образования конденсата утепляются дымовые трубы. Однако надо сразу отметить, что тепловая изоляция не спасает от образования конденсата и приходится на трубе устанавливать конденсатосборник, периодически опорожнять его.
