Отопление печью "булерьян", выгодно или нет?
BigSerg [6.1K] 3 месяца назад
Решили выбрать печь для отопления мастерской. Обратили внимание на отопительную печь "булерьян", выгодно отапливать такой печью помещения? Какой расход дров?
Эта отопительная система представляет из себя конструкцию из стали, цельносварную, с боковым расположением полых труб, через которые (нижний уровень) воздух проходит вверх и нагревается, затем (верхний уровень) он выбрасывается в помещение.
Топливо сгорает с малым остаток по зольности, КПД - чуть ли не до 80% подскакивает. При этом процесс горения длительный и довольно экономичный, на сутки бывает достаточно 3-4 закладок. Мощность можно без проблем регулировать в двух положениях - топочная дверца и дымовой патрубок. Единственно, что нельзя - использование каменного угля, рекомендуется дерево, торфяные и прочие пеллеты с брикетами.
Особо подходят в производственных помещениях, просто находка для дачных строений, можно и для жилых помещений приспособить. Благодаря подъемному принципу действия, тепло распределяется более равномерно и быстро. Это не печь, где возле нее жарко, а в дальних комнатах - холодно. Булерьян позволяет быстро распределить тепло по всему дому, достаточно открыть все двери между комнатами. Если эксплуатировать
согласно всех требований инструкции, то прослужит он долго.
Резюмируем вкратце. К плюсам можно отнести:
  • быстрый, а главное - однородный нагрев всех комнат;
  • экономичность "на высоте" и неприхотливость к топливу;
  • монтируется и демонтируется легко и не затратно;
  • КПД (по теплоотдаче) 80% и выше;
  • прослужит долго.
Теперь о минусах:
  • трубы снаружи необходимо дополнительно утеплять;
  • занимает пусть и не совсем большое, но все же значительное место;
  • пыль может возгораться;
  • если труба не слишком высока (менее 3-х метров), то может давать дым в помещение;
  • в дымовой трубе иногда появляется конденсат, который дает неприятный запах.
Как дешёвое решение вполне пойдёт. Печь не требовательна к качеству топлива, можно топить почти чем угодно - щепками, опилками и прочим древесным мусором. Если переводите в режим газогенерации то горит довольно-таки долго иногда до суток, обычно 7-8 часов..
Оригинальных печей Буллерьян вы у нас не купите, это Канада, но есть множество похожих, например Бреннеран. Печи существуют двух основных типов, это с водяной рубашкой и с воздушным типом обогрева, смотрите что для вас удобнее, с водяным обогревом называется серия акватэк.
По расходу средняя печь работает на одной закладке 7-8 часов, объём закладки зависит от выбранного вами типа печи, они бывают различные по размерам, соответственно чем больше печь, тем больше потребуется для неё дров.
В качестве альтернативы есть печи типа "профессор бутаков", работающие по такому же принципу. Из более дорогой и комфортной альтернативы можно предложить пеллетное отопление, там печь без вмешательства человека может гореть по нескольку суток, при большом бункере до 2-3 недель.
Эти печи - великолепный плод инженерной мысли. Печи рассчитаны только на дрова и медленное горение, начальный процесс розжига позволяет быстро прогреть помещение, а затем следует закладка топлива в печь и медленное горение с медленным выделением тепла. Конструкция предусматривает конвекционный теплообмен печи при низкой аккумулирующей способности. Существует модельный ряд печей разного размера и мощности, соответственно и расход дров на отопление разный. Эксплуатация печи имеет свои особенности и требует некоторых навыков в обращении.
