Можно ли ставить проточный нагреватель на систему отопления частного дома? Если да, то какой лучше?
Исаев Николай [8.5K] более года назад
Теоретически можно, надо только смотреть позволяет ли мощность домовой электросети, проточные нагреватели обычно потребляют довольно много электроэнергии 5-12 квт не редкость.
Какие модели? Да тут трудно сказать конкретно, я бы лучше ориентировался на производителей. Очень неплохие водонагреватели делает Электролюкс, Аристон АЕГ например, а так надо подбирать по параметрам и типам.
Но я бы всё же поставил накопительный ( у меня именно такой служит с 2004 года) 100 литров и вы будете постоянно с горячей водой.
Как вариант поставить отопительный котёл двухконтурного типа с водяным контуром для горячего водоснабжения.
Понимаю и уважаю Ваше мнение...
Зашёл к своему другу в автомобильный гараж, а у него замкнутая система отопления(заполнена антифризом) и врезанный в самодельный регистр, проточный нагреватель на 220 вольт
Система автоматической регулировки температуры..
Всё бюджетно-нормально, хотя толщина стен кирпичного гаража на много хуже, чем в частном доме..
У друга проточный нагреватель мощностью 2 Кв.
Гараж 6 на 6 ...
Север Карелии. Морозы до 30 - нормальное явление.
 более года назад
geos77 [19.7K]
не понял связь между проточным водонагревателем и отоплением. Вы имеете ввиду что для отопления используется такой нагреватель? Это как?  более года назад
Только лишь, как аварийное  более года назад
geos77 [19.7K]
Тогда мы с вами говорим о разных типах устройств.
Есть проточные водонагреватели для отопления, а есть для водоснабжения. Это суть два разных устройства, хотя иногда и называются практически одинаково, но в основном под проточным водонагревателем в основном подразумевают именно устройство для водоснабжения.
А так да, есть врезные в систему проточные водонагреватели... что-то вот такого типа https://www.afonya-spb.ru/upload/resize_cache/iblock/85f/500_500_1c065­09ec8be190ba60b87f4ebbc61234/epvn_60.jpg
 более года назад
Да, то, что я видел у своего друга - маленький цилиндр мощностью 2 Квт, вмонтированный в трубопровод так, что и не заметишь, плюс автоматика..  более года назад
Если правильно понял, у вас газом и не пахнет и вы ищите варианты отопления жилого дома.
Что касается установки тэна как нагревательного элемента. По нормам допустимый максимум это 2,2 квт мощности, или 10 ампер (2200 ватт/220 вольт=10 ампер). А тэн на 2,2 квт отопить не сможет, зато сможет, если с терморегулятором, вовремя включиться и поддержать нужную температуру или хотя бы продлить время остывания отопления.
Основное отопление рекомендую делать водяное(антифриз, тосол), а теплоноситель дрова, уголь- что подручнее.
Кстати тэны в воде долго не работают. А с гаражом жилой дом не ровня, в гараже и 10-15* хорошо, а дома и 20* кому-то мало.
