Как самому вставить дверной глазок?
Ванда [1.2K] 7 лет назад
Из всего разнообразия дверных глазков:
Выделяют два типа крепления в дверь:
1 тип самый распространённый - наружный и внутренний окуляр крепится между собой на резьбе, наружный имеет внешнюю резьбу (по типу болта), а внутренний - внутреннюю (по типу гайка).
2 тип - крепление осуществляется при помощи гайки, как это показано на фото с потайным глазком.
Во всяком случае для установки самого стандартного дверного глазка нужно следующее:
  1. Измеряем диаметр внутренней части глазка, который будет находится внутри двери.
  2. Берём два сверла, сначала более тонкое до 10 миллиметров в диаметре, сверлим им отверстие насквозь двери в том месте, где нужно разместить глазок. Вторым сверлом под диаметр, измеренный в первом пункте, сверлим уже чистовое отверстие.
  3. Снимаем заусенцы.
  4. Если дверь металлическая, то смотрим где на наружном окуляре расположены фиксаторы и керном пробиваем вмятины под них.
  5. Вставляем сначала наружный окуляр, а потом внутренний и крутим внутренний окуляр по резьбе до упора, поджимаем чтобы не болтался и проверяем какой вид в глазок.
Конечно дверные глазки бывают разные, особо "навороченные" модели оснащены не только видеокамерой, но и датчиком движения.
Двери тоже не одинаковые, как по материалу изготовления, так и по толщине (важнейший показатель).
Внутри двери может быть утеплитель и это надо учитывать.
В первую очередь подбираем глазок по толщине двери (всё остальное, угол обзора, материал изготовления, уже смотрите по месту).
По толщине дверей глазки продаются в трёх вариантах:
30-ь - 55-ь мм.
55-ь - 100-о мм.
И далее более 100-а мм.
Если глазок без "наворотов", то установить его не сложно.
Вот фотография,
чётко видно что состоит глазок из двух частей, одна часть с наружной резьбой, другая с внутренней.
Диаметр сверла должен быть чуть больше "мамы" (втулки с внутренней резьбой) глазка.
Делаем разметку, тут уже высота установки глазка напрямую зависит от роста пользователя.
После разметки керним, если двери деревянные, то достаточно шилом сделать углубление и сверло "не гульнёт" на входе.
Если дерево, то лучше сверлить перьевым сверлом.
Если дверное полотно толстое, то сверлим навстречу друг другу.
Если двери металлические, то сверлом по металлу, при разметки можно использовать скотч (или ленту малярную).
Разметку делаем рулеткой, не промахнётесь, есть всё разметить правильно.
Далее, та часть глазка которая с внутренней резьбой, крепится изнутри квартиры, с наружной резьбой снаружи двери.
Просто закрутили одну резьбу в другую и всё на этом.
Для того чтобы вставить дверной замок в деревянную или металлическую дверь, Вам понадобится электрическая дрель, сверла по металлу или по дереву, а так же сам глазок. Глазок можно подобрать в магазине, для этого надо знать толщину двери (замеряем рулеткой). Теперь замеряем (смотрим на упаковке) диаметр цилиндра глазка и подбираем соответствующее сверло. По дереву можно использовать перьевое сверло с лопаткой, а по металлу потребуется сверло соответствующего диаметра. Теперь необходимо наметить место будущего глазка, так что бы Вам было удобно пользоваться, и просверлить отверстие. В деревянной двери сделать отверстие легко, а вот в железной двери это будет сделать несколько сложнее. Возможно железную дверь придется разобрать, сняв обшивку, и даже сняв саму дверь с петель. Возможно применение и напильника для растачивания отверстия до нужного диаметра.
Далее разбираете глазок на две части, вставляете с внешней стороны глазок в отверстие, и закручиваете изнутри кольцо - гайку. Все, глазок установлен.
