Причин может быть несколько.
Самая простая, не до конца затянули патрон, то есть слабо и не до конца зажали биту, под нагрузкой затяжка слабеет, бита может вообще выпасть из патрона.
Если на шуруповёрте патрон под ключ,
а не быстрозажимной, то возможно не правильно зажали биту.
В патроне есть отверстия в которые вставляется ключ.
Тянуть (затягивать) надо не ключом в одном отверстии, а вставляя ключ во все отверстия по очереди равномерно затягивая биту в патроне, иначе патрон будет раскручиваться.
Возможно патрон "подклинивает" нет возможно качественно его затянуть, можно смазать проникающей жидкостью "классика" это ВД-40-к.
Возможно попала пыль или грязь на "губки" патрона пыль и грязь причина.
Возможно патрон вышел из строя (если точней, то чаще изнашиваются "губки" и патрон не качественно зажимает биты, свёрла и.т.п), тут поможет только его замена.
Может быть биту не правильно вставили, патрон "бьёт", или "бьёт" из-за проблем с самой битой.
