Как разобрать патрон дрели или шуруповерта?
СТЭЛС [19K] 3 года назад
Как разбирается самозажимной патрон?
Как разбирается патрон под ключ?
Чтоб разобрать патрон от дрели, с него нужно сбить внешнюю обойму (рукав), которая держит внутри резьбовую вставку, которая в свою очередь и приводит в действие сжатие и разжатие кулачков патрона.
Вот посмотрите на строение патрона на фото.
Некоторые люди зажимают матрон в тискай и лупят по нему молотком через проставки или прямо подцепляя этот рукав пробоем, зачастую или повреждают или вообще раскалывают его, что приводит в полную негодность систему патрона.
Но разбирается патрон гораздо проще, если иметь дома обычный перфоратор, который может работать в режиме долбления без вращения!
В перфоратор вставляется переходник, это может быть обычное обломанное сверло на 10 или 12 мм, которое нужно ровно отпилить и убрать с боков задиры.
Далее на этот переходник надевается патрон той стороной которой он надевается на инструмент.
Предварительно спрятав кулачки и упёршись через резиновый буфер в твёрдую поверхность - включается перфоратор. Из-за передаваемой вибрации обойма (рукав) просто слетает с патрона освободив все внутренние части.
После чистки и смазки внутренних деталей, они собираются обратно главное не путайте местами кулачки! и обойма возвращается на место лёгкими постукиваниями по передней части патрона (кулачки должны быть спрятаны).
Вот и всё.
Если у вас работает видео посмотрите его, всё очень понятно.
вот ссылка.
