Не горит ёлочная гирлянда (диоды) - как сделать своими руками, имея тестер?
СТЭЛС [19K] 3 года назад
Не горит ёлочная гирлянда - как сделать своими руками?
Как диагностировать неисправность - причина в блоке питания (прерывателе) или в лампочках?
Как сделать диодную ёлочную гирлянду самому имея мультиметр (тестер)?
В гирлянде лампочки или светодиоды могут быть соединены последовательно или паралельно. Блок питания может применяться а может нет. У вас по вопросу есть блок питания. Надо измерить напряжение на выходе блока питания. оно может быть разным, но главное, что бы оно было. Если нет, то надо смотреть предохранитель в блоке питания или схему. Если напряжение на выходе есть, то при паралельном соединении исправные диоды должны гореть. При последовательном соединении светодиодов, при перегорании хоть одного светодиода не будет гореть вся гирлянда. Можно проверить каждый диод тестером, а можно перемыкать отвёрткой с изолированной ручкой каждый диод, если гирлянда загорится, то данный светодиод подлежит замене.
для самостоятельного изготовления нужен блок питания вольта на 3. Подойдёт блок зарядки телефона. Далее понадобятся светодиоды на 3-5 вольт и провода.Соединение надо делать паралельным и взять диодов штук 10-12. Если делать последовательное соединение, то надо брать блок питания с большим вольтажём или светодиоды самые с меньшим вольтажём. Если взяли светодиоды на 3-5 вольт, то блок питания надо брать-3 В х 12 шт = 36 вольт.
