Можно ли смонтировать стальной дымоход внутри кирпичного?
BigSerg [10.6K] более года назад
Можно ли смонтировать стальной дымоход внутри кирпичного для газового котла? Кирпичный дымоход котла разрушается внутри, можно ли вставить в него оцинкованный дымоход и как это сделать? Не нарушим ли какие то правила для котлов?
Если я правильно понял вопрос, то у вас проблема с конденсатом в выхлопной трубе газового котла. Или как говорят "труба течёт", от чего происходит разрушение кирпичной кладки трубы.
"Вставляние" трубы ничего не даст, не будете же вы каждые 2-3 года менять трубы. Давайте попробуем разобраться почему происходит конденсирование. При горении газа нет такой большой температуры, как при горении дров или угля, и если пройдя через гофрированную трубу (что обязательно для безопасного использования газового котла) выхлопные газы попадают сразу в металлическую, температура конечно падает. В итоге ухудшается тяга, происходит конденсирование и разрушение кладки. Находящаяся на улице выхлопная труба способствует быстрейшему охлаждению. Обычно это происходит весной и осенью, когда котёл не на полной мощности.
Какие есть способы сохранения температуры:
Кладка трубы (в 6,5 кирпичей)(на фото) внутри помещения до крыши. Сразу дымоход и вентиляция. Сквозь крышу металлическую.
Или утеплённую: Двойную (труба в трубе) с засыпкой утеплителя( песка,шлака) меж ними.
Внутренняя труба- не меньше выходного отверстия с котла.
Теоретически можно, но на практике может возникнуть серьёзная проблема - старый дымоход будет сильно мешать естественному охлаждению нового металлического, ведь кирпич очень не плохой теплоизолятор и по этой самой причине металл быстро прогорит и разрушится.
