Как пройти (как клеить), обоями розетки и выключатели?
Ким Чен Ын [295K] более года назад
Много розеток и выключателей, уже установленных в помещениях, как их пройти обоями.
Чтобы обои в местах розеток и выключателей выглядели аккуратно, все верхние защитные корпуса розеток и выключателей всяко-разно снять придется, потому что как ты ни исхитряйся, а обрезать обои вплотную к контуру корпуса розетки или выключателя все равно не получится, всегда будут неточности видны. Для начала надо выключить щиток в подъезде, а то мало ли чего, технику безопасности-то не зря придумали. Я лично потом, когда сниму всё, клею обои целым полотном. Пока обои разглаживаю, корпус розетки или выключателя всяко-разно "проявляется" на поверхности обоев, они или немного выступают, так что контур видно, или наоборот, впадина в этом месте, где розетка. Ну а потом надрезаю обычным канцелярским ножом в этом месте обои крестиком и обычными ножницами уже вырезаю кружочек. Размер этого кружочка должен быть меньше размера верхнего корпуса. Ну а потом устанавливаю на место все эти верхушки, прикручиваю и включаю рубильник. Ну вот и вся хитрость.
В принципе ничего сложного нет.
Достаточно иметь самые малые знание и навыки обращения с отвёрткой и принципы отворачивания болтов, хотя есть такие люди которые не понимают и этого, ну не нужно им это, но вы надёюсь понимаете.
С розеток и выключателей нужно снять нужно снять декоративные накладки, для этого обесточьте их, если это тёмное время суток, то либо придётся осветить комнату взяв электроэнергию для освещение при помощи переносок с другого места или подождать светлое время суток.
Значит обесточили и сняли декоративные накладки, где они откручиваются хорошо, а возможно и на защёлках, тогда придётся постараться, чтоб аккуратно снять и не поредить.
Розетки и выключатели бывают двх видов, это те которые заподлицо со стенкой и те которые выступают.
Если розетки и выключатели заподлицо тут проще, просто клейте обои сверху и потом нащёпав, выключатель или розетку вырежьте отверстия для монтажа декоративных наружных деталей.
Даже если вы вырежете немного не аккуратно, ничего страшного, декоративные накладки всё это скроют, обрезайте обои по краям коробок в которые установлены розетки и выключатели.
А вот если выключатели и розетки выступают (так скажем навесные), то тут сложнее нужно взять канцелярский нож и очень точно вырезать отверстие которое обойдёт выключатель или розетку.
Проще это сделать вначале разрезать крестом и раскрыть отверстие, а потом уже аккуратно подрезать по размеру, по очереди вырезая каждую сторону отверстия, прощупывая края розетки или выключателя.
Если оклейку обоев выполнять в дневное время, то лучше сразу отключить электричество (отключается в щитке на лестничной площадке).
Далее снять крышки с розеток и выключателей, но сами "внутренности" (контактную группу), не демонтируем.
Затем начинаем оклейку поверхности обоями.
Тут нет особых требований, обои клеятся поверх этих отверстий, как обычно.
Если надо наносить клей и на стены и на обои, то делаем это, проходим розетки и выключатели как обычно, обои прикатываем валиком, или тряпками тщательно их разглаживаем, удаляем воздух и под них.
Контуры подрозетников чётко видны, если переживаете, то просто снимите размеры с местоположением розеток и выключателей (расстояние от пола, от угла поверхности.
Всё, осталось обойным ножом сделать надрезу крест на крест (лезвии ножа лучше поменять на новое, он должен быть острым), но не выступая за диаметр подрозетников.
Далее ножницами окончательно подрезаем, сверху устанавливаем, снятые, ранее крышки.
Точно также проходят и сдвоенные розетки.
Если для оклейки поверхности обоями нужно электричество, то контактную группу надо изолировать.
Тут стандартных решений нет, всё надо смотреть по месту, я делал обычно так: снимал с розетки или выключателя крышку, заклеивал листом обоев, затем находил место установки розетки или выключателя, аккуратно вырезал острым скальпелем (можно ножом для бумаги) кружок в 60 мм и дальше просто ставил на место снятую крышку. все получалось отлично.
