Как клеить обои за трубами?
Ким Чен Ын [345K] 2 года назад
"Лес" труб в помещении, как за трубами поклеить обои.
Ирина Л [535]
Ровно наклеить на стены обои не получится. Может на тонкие жесткие листы обои наклеить и к стенам на саморезы.
А выложите фотки, можно миром что-то придумать. Дизайном обойтись или еще что-нибудь.
 2 года назад
Корабельную чащу из труб в квартирах встречать не доводилось. Но приходилось клеить обои за батареями и стояками из 2-х часто. Основная проблема равномерно прижать обои к стене за трубами. Поступали так. Промазать стены за трубами сложно. Клей проще нанести распылением из пульверизатора. Капли равномерно сами растекутся по стене. Трубы от клея протирают тряпкой или влажной губкой. Можно сделать приспособление: на Т-образную планку прибить кусок поролона и им наносить клей. Лист обоев складывают гармошкой. Просовывают за трубы и отпускают. Под действием силы тяжести лист вертикально зависает параллельно стене, а под действием притяжения прилипает к стене. Чтобы убрать пузыри и сильнее прижать, пользуются тем же приспособлением с сухим куском поролона или пенопласта. Можно прибить к рейке резиновый, пластиковый шпатель. Этим приспособлением работают как валиком - ведут сверху вниз горизонтальными полосами от одного края к другому.
Конечно надо учитывать как расположена труба, или трубы, относительно стены, горизонтально, вертикально, а так же их расстояние от стены.
Плюс к тому, учитывайте материал изготовления трубы и что это за трубы (газ, вода, канализация, отопление).
Иногда проще и правильней, трубы демонтировать, к примеру это не проблема если речь о ГВС, ХВС трубы полипропиленовые (или металлопластиковые), отрезали, наклеили обои и обратный монтаж труб с использованием муфт.
Если есть в системе "американки",
или речь о канализации ПВХ, всё демонтировать (временно) ещё проще.
Если трубы временно убрать (демонтировать) нельзя, то под обои делаем полную подготовку, это выравнивание стены (штукатурка, шпаклёвка), грунтовка с просушкой.
Чаще всего трубы крепятся к стене или клипсами, или хомутами, вот эти участки самые сложные.
И на стены и на обои обильно наносим обойный клей (даже если тип обоев требует нанесение клея только на стены), обои должны быть подвижными длительное время.
Далее в районе хомутов размечаем и подрезаем обои в горизонте (можно использовать шпатель и обойный нож).
Затем загибаем край обоев и заводим их за трубы,
помогая шпателем, затем опять же шпателем, но уже обойным
разглаживаем и совмещаем обои, выгоняем остатки воздуха в стороны.
На финише обои вокруг креплений аккуратно подрезаем ножом.
Вот это общее обои за трубами клеятся методом протягивания, всё остальное индивидуальные моменты.
