Чем смазать замок что бы не замерзал?
вопрос закрыт
СТЭЛС [17.7K] более года назад
Живу в частном доме. Есть возле дома хозяйственные постройки. Если в входных дверях дома замок внутренний, то в сарае, погребах замки навесные.
Зимой с замками, особенно навесными, были проблемы - они замерзали после влажной погоды (мокрого снега, дождя).
В хозяйственном магазине мне посоветовали попробовать смазать замки ведешкой (WD-40) или ею подобными средствами.
Раз в месяц зимой брызгаю в замочные отверстия ведешку и замки не перемерзают. Одно неудобство - ключ после изъятия из замка в жирной смазке. Нужно при себе иметь тряпочку, чтобы вытирать об неё, а не об карман.
Лучше всего замки навесные (да и внутренние) не смазывать вовсе, а, наоборот - обезжирить, т.к. замерзает не металл, а смазка на нём.
Замерзает от того, что покрывается влагой-инеем, а, если будет смазка, то и она становится вязкой (промёрзлой, да ещё и с инеем).
Я свои замки обезжиривал и старался гараж протапливать чаще, что бы выгнать из него влагу.
Помогало на все 100 %.
Чтобы замок не замерзал, главное что нужно сделать - предохранить замок от влаги и резких перепадов температуры, что ведёт к образованию конденсата. Нужно закрыть замок сверху куском резины или отрезанной пластиковой бутылкой, можно надеть сверху старую рабочую рукавицу.
Уличный замок лучше чем-то накрыть, побрызгать в замочную скважину специальной жидкостью или смазкой WD40, можно также попробовать спиртом.
Чего не следует делать при открывании замёрзшего замка - поливать его водой. Влага попадёт вовнутрь и открыть замёрзший замок во второй раз не получится точно!
