Можно ли подключить светодиодную ленту к переменному напряжению 12 Вольт?
Masterovoy [666] более года назад
Светодиодную ленту нельзя подключать к источнику переменного тока, гореть она не будет, проверял лично. Придётся либо покупать специализированный блок питания для ленты, там на выходе 12 вольт постоянного тока, либо самому паять мостик из диодов и подключать к вашему источнику переменного тока.
Блок питания для светодиодной ленты 12 V постоянного тока
Это стандартный блок питания для светодиодной ленты
А это схема самодельного выпрямителя с диодным мостом:
Ленту из светодиодов подключать к переменному току нельзя она просто не будет работать. Светодиодная лента работает только от постоянного тока. Есть стандартные выпрямители переменного тока Вам стоит его приобрести блок питания преобразует переменный ток в постоянный 12В. В интернете Вы можете подыскать себе соответствующий. Если лента более 5 метров Вам придется покупать два источника питания. Монтажный провод должен быть ПуГВ его следует брать с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2
Светодиоды - приборы постоянного тока. У них имеется полярность и её следует неукоснительно соблюдать. У источника питания переменного тока полярности на выходе нет.
Поэтому выхода из ситуации два:
  1. Сменить источник на такой же, но с постоянкой на выходе.
  2. Выпрямить переменный ток имеющегося источника при помощи диодного моста (и сгладить пульсации, вызванные процессом преобразования конденсатором электролитическим).
От переменного напряжения в 12В светодиодная лента работать не будет! Мало того, есть вероятность повреждения ленты.
Стандартная светодиодная лента рассчитана на питание постоянным напряжением 12В. Кроме того, необходим расчёт необходимой мощности источника питания исходя из длины светодиодной ленты, которую планируется подключать.
В характеристиках каждой светодиодной ленты есть параметр - потребление мощности(Вт) на 1 метр ленты. Обозначается Вт/м.
Исходя из этого считаем сколько метров ленты нам нужно подключить, умножаем на потребление одного метра и подбираем по мощности соответствующий блок питания с запасом в большую сторону не менее 20%.
