Какие характеристики и мощность светодиодной ленты SMD5050?
Masterovoy [666] более года назад
Частично характеристики светодиодной ленты находятся в её маркировке.
"SMD" устройство для поверхностного монтажа.
Цифры, это размер светодиодных чипов указанный в миллиметрах.
Данная лента может использоваться при оформлении Световом) конструкций даже сложной формы, гибкость ленты позволяет это сделать.
Ленты "50х50" выпускают в различном исполнении.
Степень влаго-защищённости разная, от защиты от брызг, до полной герметизации, такие ленты можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Так же ленты SMD 5050, классифицируются по видам, их два, это одноцветные и многоцветные светодиодные ленты.
Плотность ленты, это количество светодиодов на метр длины светодиодной ленты.
У ленты SMD 5050 их количество может быть разным от 30-и, до 120-и чипов на метр длины.
Количество светодиодов так же указывается в маркировке, например лента "SMD 5050 LED 30", это лента с 30-ю светодиодами.
Что касается мощности этой ленты, то этот показатель "завязан" на плотности (количестве светодиодов на метр длины) ленты, вот таблица для примера,
чем выше плотность, тем больше потребляемая мощность ленты.
При плотности в 120-ь светодиодов (на метре) мощность равняется 25-и Ваттам.
Светодиодная лента SMD5050 бывает несколько видов. Исходя из указанной маркировки понятен только размер диода - это 4 цифры (5,0х5,0 мм). Но бывают варианты под напряжение 12 В, 24 В, 36 В, 220 В. Рассмотрим технические характеристики ленты SMD5050 (она встречается чаще других).
Ленты SMD5050 отличаются по яркости свечения, так как разная плотность расположения светодиодов. Чаще на рынке можно увидеть ленты с 30, 60, 72, 120 диодами на погонный метр. Количество света в люменах на 1 кв.м можно посмотреть в таблице:
Соответственно от плотности расположения диодов зависит потребляемая мощность:
Также ленты SMD5050 имею разную степень защиты. Например, IP20 имеет открытый тип конструкции. Рекомендую брать IP65, IP67 либо IP68 - это хорошо герметизированные ленты, не боятся воды и устойчивы от коррозии.
