Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для системы отопления?
СТЭЛС [17.4K] более года назад
Циркуляционный насос выбирают по производительности котла, т.е. выполняют прикидочный расчет какой расход воды необходим через котел при нагреве воды в котле на определенную величину, чтобы обеспечить номинальную мощность котла. При этом учитывают рабочее давление в системе отопления. Технический расчет должен выполнять специалист имеющий представление о фактической рабочей схеме системы отопления, характеристики котла и т.д.
Производительность насоса определяется по тепловым потерям через наружные ограждающие конструкции (наружные стены, окна, двери, покрытие, пол) с запасом процентов 20. Требуемый напор - гидравлическим расчетом по расчетным потерям давления в системе с запасом процентов 10-20 (в зависимости от системы) или больше, учитывая рекомендации производителей насосов. Как правило, потери напора в системе отопления составляют 1-2 м вод.ст, бывает и более, зависит от системы и не только. Тепловые потери точно не нужно считать, как 100 Вт/кв.м., далеко не всегда совпадает с реальностью. Есть несложная методика, по которой рассчитываются теплопотери (площадь ограждения*разность наружной и внутренней температур*коэффициент теплопередачи*надбавки на стороны света и пр.), найти можно в любом справочнике по теме.
