Как сделать витражный камин своими руками?
krusu [18.6K] 7 лет назад
Если витражный камин будет всего лишь декоративным элементом Вашего интерьера, то сделать его не составит труда.
Нужно определиться с его местом расположения и размерами и приступать к работе.
Каркас камина можно сделать из деревянных брусков или металлического профиля. Обшить его вырезанными по размеру листами гипсокартона, посадив его на саморезы.
Можно сделать невысокий пьедистал для камина в любой форме, которая Вам больше по душе. Его можно выполнить в фанере, которую затем тоже следует обшить гипсокартоном.
Теперь всю основу из гипсокартона поэтапно зашпаклевать, загрунтовать, зашлифовать. В предложенном ниже на фото варианте вся конструкция покрывается белой глянцевой эмалью и затем вставляются вставки из витражей. Контур камина и витражные вставки обрамляются обычным пластиковым плинтусом.
Внутри декоративного камина можно приклеить или прикрепить каким-либо другим способом.
Вся конструкция смотрится легко и изысканно.
