Для начала, чтобы не опытные мастера и строители понимали в чём дело, и почему ответ на этот вопрос не однозначный, давайте разберём условие вопроса, а именно: что такое медный провод (какие они бывают) и что такое "4 квадрата".
1) Медные провода - исполнение этих проводов очень различное, так под одним сечением могут выпускаться разные провода, общее между ними только в том, что они медные и имеют одинаковый диаметр, а вот сам кабель и изоляция различаются. Кабеля могут быть как сплошные, так и многожильные, а изоляция выполнена из различных материалов. По маркировке это кабеля: ВВГ, NYM, ПВС, ШВВП, КГ, ВББШв, ПБПП, ПУНП, ППВ, ПВ1, ПВ3 и прочие.
2) "4 квадрата" - так в электрике обозначают провод диаметром в 4 миллиметра, имеется ввиду одна жила. В одном кабеле могут находится от одной и более жил, также они могут различаться по сечению.
3) Надо знать нагрузку, которая измеряется в Амперах. Данный показатель может иметь градацию в зависимости от условий эксплуатации кабеля.
Итак, для каждого кабеля будет своё значение нагрузки. При строительстве квартир в последнее время всё больше используют кабеля ВВГ, с них и начнём.
ВВГ
Если кабель проложен по воздуху, то допустимый ток нагрузки будет равен следующим показаниям, при условии, что сечение провода 4 квадрата:
- 2 жилы основные - 44 Ампера (минимум 36, перегрузка 40)
- 3 жилы основные - 37 Ампер (минимум 33, перегрузка 40)
- 4 жилы основные - 34 Ампера (минимум 33, перегрузка 37)
Если кабель проложен в земле, то допустимый ток нагрузки будет равен следующим показаниям, при условии, что сечение провода 4 квадрата:
- 2 жилы основные - 47 Ампер (перегрузка 54)
- 3 жилы основные - 47 Ампер (перегрузка 54)
- 4 жилы основные - 43 Ампера (перегрузка 50)
NYM
- 1 жила - 41 Ампер (перегрузка 60)
- 3 жилы - 35 Ампер (перегрузка 49)
ПВС
- 1 жила - 38 Ампер допустимый
ШВВП
- 2 жилы основные - 32 Ампера
Остальные кабеля менее распространены при строительстве.
Из описания видно, что влияние на нагрузку происходит не только от того, как исполнен кабель, но также и где он проложен. Также в описании напряжения приведены при использовании тока в 220 Вольт, для тока в 380 Вольт нагрузка на кабель будет другая!
________________________
Остаётся открытым вопрос о том, какие потребители можно вешать на медный кабель с сечением в 4 квадрата. По характеристикам, вне зависимости от исполнения и способа прокладки, данный кабель в 4 миллиметра выдерживает мощность всех бытовых приборов (они все исполнены под нагрузку не более 32 Ампер). В число бытовых приборов также можно включить и электроплиту, большинство которых (имеется ввиду бытовые, не профессиональные!) рассчитаны также на нагрузку до 32 Ампер.
_________________
При подключении бытовой техники с увеличенной нагрузкой и при использовании кабеля на 4 квадрата, обращайте внимание и на применение розеток, они также должны быть рассчитаны на нагрузку в 32 ампера!
Смотрите характеристики прямо на корпусе розетки.
