Как на даче самому построить баню своими руками недорого?
stepa058 [1.7K] 4 года назад
Совсем не дорого будет лишь в одном случае, если у вас по близости есть большое количество поваленных деревьев, после ураганов этого года это вполне реально, только вот "разделывать" их и транспортировать будет весьма не просто, тут помощь понадобится. Вторым источником бесплатного бревна бывают расчищаемые под ЛЭП или магистральные трубопроводы лесополосы, там как правило всё спиливают, корчуют и сваливают тут же в сторонке. Это если из дерева. И не стоит забывать что к такому дереву ещё потребуются хорошие руки и инструмент.
Второй вариант это пеноблоки с отделкой деревом изнутри. Очень не плохо держит тепло, прада внешняя эстетика не привычна, нам как-то бревно кажется уместнее.
Далее. Не дорогой фундамент у меня знакомые делали из старых сварочных баллонов (больших), баня стоит уже 20 лет на таком фундаменте. купить можно по объявлению на авито например.
Сэкономить можно так же и на печке, если класть её самому, приобретя кирпич.
Но повторяю, это доступно лишь тем, кто имеет подходящий инструмент, строительные зания и навыки и умеет ими пользоваться.
Самая дешевая баня для дачи - это баня походного типа, т. е. покупаете какой-то укрывной материал, устанавливаете каркас как для праника, но так чтобы ростом не обидеть себя в этой походной бане, далее в ход печка, т.е. печку - топку выкладываете из камней, или кирпичей так чтобы охапку дров можно было уложить в топку, и укладываете обрешетку на кладку из толстостенных труб : - например, диаметром до 40 мм и на этой обрешетке из труб выкладываете каменку - и все.Далее: -
Раскочегариваете каменку до тех пор, и пока только не останутся одни угольки мелкие как звездочки на небе, и затем укрываете укрывным материалом каркас и баня на изготовке можно и парится. Воду можно греть рядом с каменкой.
Ну саммый дорогой способ - это приглашаете сначало ландшафтного дизайнера - ландшафтный дизайнер определится с местом где будет бассейн, где будет гриль, камин, баня стоять, септик наконец.
Далее приглашаете архитектора, и дизайнера - они определятся с массажерной, кабинетом физиотерапии, кладовой, топочной, парилкой, душевой, спортивной, комнатой для секс, площадкой для вертолета, автостоянкой и гаражом и согласуют материалы для строительства с заказчиком - дервевянный или же из камней привезенных из антарктиды и которых достали из километровой глубины льдов и определят толщину стен по теплотехническим и энергоэффективны технологиям и расчетом и т.д.
После этого идете к инженеру - конструктору по строительству - который рассчитает и подберет сечения строительных материалов.
Далее к инженерам по сетям - водопровод, канализация, электрические сети, кабельное телевидение, охранная и пожарная сигнализация, интернет, автоматические открывание дверей и окон, датчики угарного газа, автоматический подогрев воды в бассейне, а также обмен воды и очистка, подьемно-переставная крыша для бассейна лето-зима.
Ну и последний этап - это к строителям, они построят и введут объект в эксплуатацию.
Напишите из чего хотите, дешевая - для кого-то и за миллиард дешево, а для кого-то и за рубль дорого!?
Баню самую дешевую можно и в ванной комнате построить, покупаете два ведра оцинкованных - кипятите в них на газовой плите воду и острожно - ведра скипятком несут в себе ожоги!!!, и желательно на доску для того чтобы сохранить эмаль ванны - устанавливаете ведра, укрываетесь полиэтиленовой пленкой над ведрами, и еще лучше бы каркас заблаговременно изготовить и установить для укрывного материала над ванной с ведрами и паритесь, жары будет достаточно, аж вспотеете и при этом пара будет достаточно для того чтобы остаться довольным, а в ведра с кипятком можно еще всякие лечебные травы добавить - будет баня еще и лечебной.
Не дорого это значит все своими ручками. В принципе это возможно даже если не имеете опыта, наберетесь по ходу набирая информацию из интернета.
Первое это основание: ленточный фундамент- т.е. сплошной бетонный периметр под стены бани плюс бетонное основание под печь если будет кирпичная, если металлическая не большая можно обойтись дополнительными лагами в зоне установки печи. Также основание можно сделать на столбах или металлических трубах или на бетонных опорах также по периметру стен с расстоянием между ними 1,5-2м.
Сам каркас бани можно сделать из бревен в замок с пазом - это самый трудозатратный способ требующий опыта и знаний. Самые простые это стены из бруса или каркасно щитовой вариант. Каркасно щитовой допускает работу в одно лицо. Делаете каркас и обшиваете его снаружи доской, затем паро изоляцию, далее утеплитель, снова паро изоляцию, после изнутри зашиваем дюймовкой и почти готово.
