Какое нормальное напряжение полностью заряженного аккумулятора автомобиля?
СТЭЛС [19K] 4 года назад
Сколько вольт должно быть на аккумуляторе
Сколько вольт выдает заряженный автомобильный аккумулятор.
Автомобильный аккумулятор являет собою блок отдельных банок соединенных последовательно. Суммирование напряжения всех банок дает на клеммах 12 вольт. Но это средняя величина напряжения. Хороший, исправный аккумулятор должен выдавать от 12,6 до 12,9 вольт. Вот этот диапазон как раз и будет являться "эталонным" для двенадцати вольтового аккумулятора.
Сразу стоит заметить, что измерения напряжения аккумулятора должны проводится не ранее 8 часов после снятия нагрузки (отключения зарядных устройств или потребителей) Второй параметр, влияющий на объективность замеров, это температура. Замер должен производится при комнатной температуре. Понижение температуры даже на 1 градус по Цельсию вносит коррективы и напряжение снижается на 1% на каждый градус минуса.
Предвижу вопрос "Почему тогда вольтметр заведенного авто показывает ток более 14 вольт?" Да потому что так и должно быть, для того что бы преодолеть ЭДС самого аккумулятора и "впихнуть" в него лишнюю зарядку, генератор должен поднять напряжение выше 12.6 - 12.9 вольт, иначе аккумулятор зарядку просто не возьмет.
Viktor Skrypka [0]
Лучший комментарий!!!  более года назад
Напряжение нормально заряженного аккумулятора при замере будет равно от 12.4 до 12.9 вольт.
То есть именно при таком показании вольтметра считается что аккумулятор годен к использованию.
Если вы увидели напряжение меньше 12.4 вольта, то это может означать либо севший (частично разряженный) аккумулятор либо он недавно получил нагрузку и через время, а допускается до 8 часов восстановится.
Полностью севший аккумулятор будет показывать на своих клеммах не более 10.5 вольта - естественно ни стартер, ни электролампы, даже сигнал автомобиля не сможет нормально запитаться и работать от такого напряжения.
Совет для тех кто покупает новый автомобильный аккумулятор, его нужно обязательно проверить нагрузочной вилкой, аккумулятор поставляется в сеть реализаторам заряженным примерно на 70%, но и при такой зарядке он должен показать не менее 12.4-12.5 вольт при этом он должен дать силу нагрев элемент нагрузочной вилки до горячего состояния!
