Решётка на окно. Как самостоятельно изготовить и закрепить металлическую решётку для окна (видео)?
Konglamerantus [51.5K] 7 лет назад
бонус за лучший ответ (выдан): 10 кредитов
Часто решетки на окна просто необходимы, особенно, если вы живете на первом этаже. Если изготовить решетку самостоятельно, то это будет гораздо дешевле.
Решетки бывают кованые и сварные. Кованую может изготовить только опытный кузнец, простую сварную решетку вполне возможно сделать самостоятельно даже новичку в этом вопросе.
По конструкции решетки бывают глухие и распашные. Глухую сделать гораздо проще, но она не совсем идеальна в противопожарном плане.
Для изготовления простейшей глухой решетки нужны железные прутья и сварочный аппарат. Сложите все прутья, сопоставьте их между собой и сварите на стыках. Можно сделать даже предварительный эскиз. По периметру делается каркас, чтобы прутья не торчали. Промежутки в решетке должны быть такие, чтобы было невозможно протиснуться человеку.
В оконный проем вбиваются металлические штыри, на них надевается решетка и приваривается намертво, либо закрепляется специальными болтами. После этого решетка очищается и красится, чтобы выглядела более эстетично.
Разнообразные эскизы сварных решеток:
Профессиональная установка решетки на окно:
Для изготовления простейшей решетки потребуется металлический уголок, стальной прут, болгарка, сварочный аппарат, перфоратор, краска.
Для начала рулеткой замеряем оконный проем в месте установки решетки. Теперь вырезаем из уголка боковины, и свариваем прямоугольник по размеру оконного проема. Теперь болгаркой нарезаем прут, и навариваем его сваркой на каркас. Так же можно сделать проушины для крепления, или наварить гайки под болты.
Чтобы закрепит решетку, перфоратором делаем отверстия в оконном проеме до десяти и более сантиметров глубиной, под прут. Забиваем пруты молотком, и к их концам привариваем решетку. Теперь полученную конструкцию можно покрыть краской или иным покрытием от коррозии. Вот примерно так выглядит простейший вариант, а далее все зависит от мастерства слесаря.
