Как из микровыключателя (микрика) сделать обычную кнопку (см)...?
Masterovoy [668] 2 года назад
Нужно из микровыключателя сделать кнопку, которая при первом нажатии замыкает контакты и остается в таком положении, а при втором нажатии размыкает контакты и остается в таком положении. То есть, обычная кнопка вкл/выкл.
При помощи микровыключателя сделать кнопку можно только при использовании электронных схем или программируемых технических средств.
Электронная схема, подходящая для данной цели будет выглядеть как, так называемый "триггер" - схема или компонент, который изменяет статус своего выхода при подаче импульса на вход.
Программно всё выглядит похоже, но при программировании какого-то устройства на реакцию при подаче импульса микропереключателем(­нажатии на кнопку).
Оба варианта достаточно сложны в исполнении и достаточно затратны по сравнению с покупкой обычных кнопок или переключателей с фиксацией положения.
А никак.
Ибо в микрике нет никаких стопорных механических фиксаторов и методом "подогнуть/выправить­/доломать/подпилить" тут ничего не сделаешь... ну разве что поломаете сам микрик.
По времени и дешевле и проще купить именно такой выключатель, который вам необходим в специализированном магазине (ну или заказать), ибо друзья китайцы клепают подобные вещи любых размеров, форм, и предназначений.
Конечно лучше видеть тот самый микрик, и где он находится.
В общем-то микрик и есть кнопка, но её не возможно зафиксировать.
Она работает только при нажатии и отпускании.
Микрики могут быть установлены в различных устройствах, компьютерная мышь к примеру, микрик под клавишами, или микрик замка дверей на авто и.т.п.
Поэтому ситуацию надо видеть.
Да и микрики разные, с механической системой, с электронной.
Если интересует некая электронная схема, то это наихудший из вариантов, он затратен и не логичен, проще купить кнопку с фиксацией.
Можно всё сделать гораздо проще, а фиксация будет механическая.
Покупаем, или вот такую кнопку (микрик) с рычагом,
или изготавливаем пластину самостоятельно.
В пластине на конце делаем отверстие под шуруп.
Далее с корпуса микрика выкручиваем один шуруп,
через шайбы вставляем пластину и закручиваем шуруп на место.
Нажали кнопку микрика, пластину сдвинули на неё, она зафиксирует кнопку в таким положении.
Надо включить, отодвинули пластину в сторону.
Все эти действия называются "колхозить", а правильный вариант один, замена микрика на кнопку с фиксацией.
Тут всего три варианта.
Либо вы Левша, который может блоху подковать, тогда займитесь переделкой механической части, так, чтобы нефиксируемой в нажатом положении кнопке механизм фиксации присобачить.
Либо вы электронщик, который спаяет триггер, который будет управляться нефиксируемой кнопкой.
Но третий вариант лучше в любом случае, ведь время и труд стоят гораздо дороже - просто пойдите и купите миниатюрную кнопку с фиксацией, и вся любовь.
