Какие характеристики влаго- и пылезащищенности у светодиодной ленты SMD 5050 с IP33?
Masterovoy [668] 2 года назад
Интересует конкретные цифры влажности, от какой пыли защищена и т.д.
Светодиодная лента класса защиты 33, то же самое что и двадцатка, не имеет ни какой герметичности, то есть влагозащиты у неё нет и работать к примеру на улице при осадках она не будет, достаточно быстро окислятся и замкнут платы.
По поводу пылезащищённости и такой ленты и просьбы написать какие то цифры так, это тоже весьма относительное измерение.
Такая лента считается полностью открытой и не защищённой, требует установки в герметическую колбу.
По поводу пыли она выдержит обычную не агрессивную пыль (домашнюю которую можно с лёгкостью смахнуть или сдуть), но очищать её от более агрессивной налипающей пыли будет невозможно, кроме того если это будут примеси металлов или влажных частиц, то такая лент быстро выйдет со строя.
Для того чтоб использовать ленту во влажных и пыльных условиях класс 33 не подходит.
Нужно защитный класс ленты IP65 или IP68.
Поэтому и цифр ни каких нет эта лента SMD 5050 с классом защиты IP33 не имеет защиты от влаги и пыли!
Для начала ознакамливаемся с классификацией IP и что означают цифры.
Первая цифра - защита от твердых тел
0 - отсутствие защиты
1 - не проникают частицы размером ≥ 50 мм
2 - не проникают частицы размером ≥ 12,5 мм
3 - не проникают частицы размером ≥ 2,5 мм
4 - не проникают частицы размером ≥ 1 мм
5 - пыль проникает в малых количествах, но это не мешает работе (пылезащита)
6 - пыль не проникает (пыленепроницаемость­)
Вторая цифра - проникновение воды (жидкости)
1 - в виде капель,падающих вертикально,не причиняет вреда
2 - в виде капель, падающих под углом 15° к вертикали, не причиняет вреда (например, косой дождь)
3 - в виде капель, подающих под углом 60° к вертикали, не причиняет вреда (например, дождь при сильном ветре)
4 - не проникает при сплошном обрызгивании
5 - в виде струй воды не причиняет вреда (например, ливень при сильном ветре)
6 - в виде сильного напора воды не причиняет вреда
7 - не проникает при непродолжительном погружение в воду
8 - не проникает при длительном погружение в воду (производитель и заказчик согласовывают глубины и давление, могут различаться от устройства к устройству)
Ip33 - изделие защищено от твердых частиц размером больше 2,5 мм и может пережить капли воды (дождя) под углом в 60 градусов к вертикали, на что-то более агрессивное может отреагировать поломкой ()выходом из строя как участка ленты, так и все ленты в целом), или непредсказуемой работой (частично или полностью не светящаяся).
