Сколько будет стоить услуга натянуть сетку-рабицу 50 пог.м для забора на даче?
Елена Александровна [2] 5 лет назад
сколько будет стоить услуга натянуть сетку-рабицу 50 пог.м для забора на даче ( столбы уже стоят, сетка есть в наличии)?
Ориентировочная цена с учётом того что столбы у Вас уже установлены, столбы металлические с уже приваренными крючками
для монтажа (крепления) сетки-рабицы, 150-т, 200-и рублей погонный метр.
Значит 50-т п.м, соответственно 7 500-й тысяч рублей и 10 000-ь рублей, при цене 200-и рублей погонный метр.
Если будет протягиваться прут сверху , или и сверху и снизу, то цена увеличится ещё на 50-т рублей за погонный метр, плюс цена прута, а она зависит от его диаметра.
В заборе есть и калитка и возможно ворота, оплачивается монтаж сетки рабицы на эти конструкции отдельно, если и каркас ворот и калитки изготавливается, то стоимость такой работы, калитка от 5 500-т тысяч рублей, ворота от 7 500-т, в зависимости от их размеров и конструктивных особенностей.
Но всё эти суммы абсолютно приблизительные, ибо на цену влияют следующие параметры:
Высота забора из сетки-рабицы.
Какие конкретно столбы установлены (дерево, металл, бетонные).
Из какого материала изготовлена сетка рабица (оцинковка, просто стальная, сетка рабица с полимерным покрытием), размер её ячеек.
Регион проживания.
Удалённость объекта (дачи в Вашем случае) от города, это транспортные расходы и.т.д.
столбы уже стоят,
Это и плюс и минус для заказчика, столбы надо устанавливать с определённым шагом под забор, шаг от высоты забора и его протяжённости.
Столбы не просто вдавливают в грунт, но и бетонируют, то есть Вы на 100% должны быть уверены в правильной установки столбов под забор, иначе за переделку возьмут больше чем за установку столба с нуля.
Глубина монтажа (установки) столбов тоже рассчитывается отдельно в зависимости от типа грунта в Вашей местности и высоты забора.
По сути дела для ответа на этот вопрос необходимо знать размер заработной платы в Вашем регионе. Имеется ввиду зная размер заработной платы строителей 3-4 разряда, это будет неизвестная Х которую Вы сможете подставить в зависимости от своего региона. Стоимость человеко часа будет определена путём простого действия, в месяце 168 рабочих часов при пятидневной рабочей неделе и при восьмичасовом рабочем дне. Соответственно Х/168 ответ этого действия и будет ответ на вопрос, какая цена человеко часа в Вашем регионе. Для того чтобы качественно натянуть 50 метров сетки рабица, с фиксацией к столбикам с помощью сварки путём приваривания прутьев пропущенных через сетку рабицу вертикально или фиксации этих же прутьев при помощи проволочных скруток, необходимо ориентировочно 16 человеко часов или два человеко дня.
Соотвественно цену за эту работу можно высчитать путём простого действия с одной неизвестной. Х/168 * 16= (интересующая цена).
Для понимания конструктива я прикрепил пару фотографий чтобы читателю было понятно вид работ и технологию выполнения этой работы.
странный расчет, если 360руб погонный метр, 360х50=17500рублей
Примерная стоимость такой услуги в России различная это зависит от региона. В Красноярском крае цена примерно такая 360 рублей за погонный метр это именно натяжка сетки рабицы. Если с установкой столбов по периметру то стоимость будет 400 рублей. Но можно и самому все сделать это совсем не трудно. 50 метров стоимость будет 1750 рублей. Это ориентировачная цена все зависит от деталей столбы крючки и так далее но не намного дороже примнрно 4000 тысячи рублей
