Киловатт-час и киловатт - в чем разница? Чем КВт от Квт/ч отличается?
СТЭЛС [19.2K] 5 лет назад
На мой взгляд, надо начинать с Ватта, то есть с определения.
Ватт это единица измерения мощности (любой включая и электрическую и тепловую и механическую).
Киловатт тоже единица измерения мощности, в одном Киловатте 1000-а Ватт, то есть по сути 1 Ватт основа, а Киловатт как и мегаватты, гигаватты, это всего лишь количество Ватт мощности (кратные единицы).
Ватт системная единица измерения мощности
Киловатт-час, это уже внесистемная единица измерения расхода, или потребления как правило электричества, но может и тепла.
То есть, количество произведённой или расходуемой энергии за час времени.
Вот в этом одно и главное отличие.
Киловатт (1000-а Ватт) единица мощности, киловатт-час расход, или количество произведённой энергии.
Такое обозначение (кВт/ч) можно увидеть на обычных бытовых счётчиках электроэнергии,![][1­] это расход (потреблённое количество).
Всё, больше нет никак отличий.
Для лучшего понимания, килограмм, единица измерения массы.
А килограмм-час, это расход, например расход угля в топке печи, за один час времени.
6
Чем же отличается киловатт-час от киловатта?
Киловатт это системная единица измерения мощности.
Киловатт-час это внесистемная единица измерения энергии относительно пройденного времени.
Для понятности проведем аналогию с… водой. Предположим, что из одного резервуара вытекает вода в отверстие диаметром 10 миллиметра. Приравняем диаметра этого отверстия к 1 киловатту. За час из такого отверстия выльется N количество воды которое и будет условно называться «куб-час» Сами эти две единицы измерения существуют автономно Кубический метр и Час, точно так же как и Киловатт и Час.
Так же и с электричеством Киловатт-час это то количество киловатт которое прошло через прибор учета (счетчик) за один час.
И снова к нашему примеру с водой. Если мы увеличим отверстие в два раза, то следовательно, воды за тот же отрезок времени, из него выльется больше. Ну и если уменьшим – количество воды будет меньше.
В проекции на электричество это выглядит так –
Потребитель мощностью 1 киловатт, потребит 1 киловатт-час за 1 час.
Потребитель мощностью 2 киловатта, потребит 1 киловатт-час за 30 минут.
Потребитель мощностью 0,5 киловатта, потребит 1 киловатт-час за 2 часа.
Киловатт - единица измерения мощности, необязательно электрической, мощность двигателя автомобиля или мотоцикла тоже указывается в киловаттах, наравне с лошадиными силами.
Киловатт-час - единица потребления энергии, которая нужна для учёта и оплаты, киловатт-час электроэнерги имеет фиксированную цену, не очень часто повышаемую.
Электросчетчики, устанавливаемые в наших квартирах или частных домах, считают именно киловатт-часы.
А в паспорте электроприборов указывают потребляемую мощность, обычно в ваттах. Множим её на время, которое работает прибор (хоть лампочка пускай то будет, хоть утюг, хоть стиральная машина) - получаем потребление (расход) электроэнергии в киловатт-часах.
Похожи они только по созвучию в названии и не более того. Для начала, что такое киловатт? Это тысяча ватт, а ватт, в свою очередь, это единица (системная) в которой измеряется мощность. Киловатт-час не является системной единицей, с его помощью ведут учет электроэнергии, как произведенной, так и использованной. Вот и возникает непонимание, обыватели думают, что оба понятия относятся к бытовым электроприборам, в части потребляемой (или производимой) мощности.
Помимо этой главной особенности, следует отметить, что связывать оба понятия воедино можно только если есть преобразование (обратное или прямое) энергии электрической в энергию тепловую, механическую и прочие ее виды. Если такого преобразования нет, то это будут разные понятия.
кВт (киловатт) - это мощность электроприбора. А что такое мощность? Мощность - это количество энергии за единицу времени (выработтанное или потреблённое, не важно) 1Вт= 1дж/сек (джоуль в секунду) Поэтому киловатт - это мощность прибора, потребляющего энергию 1000джоулей за сукунду. Поскольку мощность уже приведена ко времени, то НЕ МОЖЕТ быть никаких "киловатт в час". Киловатт - это как Лошадиная сила (мощность); хоть в час хоть в секунду.
кВт*ч (киловатт-часы) - это киловатт умноженный (а не разделённый) на один час. Это единица измерения энергии а не мощности. Это количество электроэнергии, которое потратит электроприбор мощностью 1000Вт если будет непрерывно работать 1 час.Т.е. если у нас мощность это энергия делённая на время, (Дж/сек), то умножив её снова на время получим обратно энергию: 1кВт*ч = (1000Дж/сек)*3600сек­. То есть 1 кВт*ч - это энергия, равная 3000 кДж (килоджоулей).
Поскольку не все разбираются в системах единиц, то в быту удобней измерять электроэнергию не в джоулях, а в киловатт-часах. Тогда становиться всё ясно. Например лампочка мощностью 100Вт, за 24 часа непрерывной работы "нажжёт" 0,1кВт*24часа = 2,4кВт-ч.
АлександрА­ндреевич [5.5K]
Извиняюсь, опечатался: 1кВт*ч = не 3000кДж, а 3600 кДж.  2 года назад
В квт измеряется мощность прибора.
А в квтч (умножить, а не делить квт/ч) - потребленная энергия, или работа
Киловатты надо умножать на часы, а не делить. С км/час аналогия неудачная
Скорей с человеко-днями. 3 человека работают два дня. Получаем 6 человеко-дней
Прибор мощностью 3 квт работает 2 часа получаем 6 квтч
Для начала давайте определимся с киловаттами.
1 киловатт - это 1000 ватт.
Ватт - это более уточненная единица измерения, так сказать стандарт, от которого всё начинается.
Теперь определяемся, с какими ещё единицами измерения взаимодействует 1 ватт по определению.
1 ватт это в первую очередь мощность, которая рассчитывается как работа 1 джоуля за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль[3].
Итак 1 ватт - это 1 джоуль за 1 секунду.
Если мы видим 600 ватт (или 0,6 киловатт), то это значит, что работало 600 джоулей.
Теперь о киловаттах в час, это некая система измерения (в основном электроэнергии) которая рассчитывает сколько энергии было потреблено за 1 час.
Посчитать это также можно на джоули, смотрите определение ватт выше.
1 Ватт за 1 секунду = 1 Джjek.
1 Киловатт за 1 час = 1000 Ватт * 3600 секунд = 3,6 мегаджоулей
Получается, что в 1 кВт/ч потреблено энергии в 3,6 мегаджоулей
Вот в этом и всё различие.
Если не совсем понятно, что такое 3,6 мегаджоулей, то взгляните на таблицу перевода в действия разными приборами:
Киловатт-1000 ватт-единица мощности.
Киловатт-час-единица учёта потребляемой мощности электро энергии. Само название раскрывает суть: Какой-либо прибор мощностью один киловатт, за час работы потребит один киловатт-час. Соответственно чем больше мощность, тем быстрее набегают киловатт-часы. Если болгарка в 2 киловатта использует киловатт-час за пол часа, то лампочке в 100 ватт нужно прогореть 10 часов.
По аналогии с километрами и километрами в час. Километр - это расстояние, а километры в час - скорость, т.е. какое расстояние пройдено за час. КилоВатт - мощность, а килоВатт/час - мощность израсходованная в течении часа.
