Чем покрасить каблуки на зимних сапогах, своими руками?
СТЭЛС [19.2K] 5 лет назад
Чем покрасит каблуки на зимних сапогах?
Слезла краска с каблуков, смотрятся облезшими.
Покрасить можно специальной краской для покраски каблуков, подошвы обуви и.т.п.
Причём и пластиковые каблуки можно покрасить ей же.
Вот такая краска
"Tarrago", краска чёрного цвета.
Это же краской можно закрасить потёртости, то есть обновить обувь, или всплошную покрасить каблук (при покраске каблуков важно соблюдать технологию правильной полготовки поверхности к окраске).
Советую перед покраской протестировать краску где-то не менее заметном участке.
Красил как-то каблуки авто-эмалью, аэрозольной, можно акриловой, можно алкидной.
В принципе вариант рабочий, сапоги отходили сезон без проблем, каблуки были как новые.
Есть ещё вариант, это использование лака для ногтей, в продаже есть чёрный лак.
Правда подготовки надо уделить пристальное внимание, лак может останавливаться от поверхности, если не правильно её подготовить к покраске (вскрытию лаком).
И качество самой окраски будет чуть ниже, лак придётся наносить кистью, а не методом распыления.
Я крашу вот такой краской-спрей с глянцевым эффектом.
Приносят сапоги на смену набоек и каблук тоже уж порядочно покоцанный - царапины, и из под заводской краски выглядывает светлый пластик каблука. Смотрятся ужасно.
Сменив набойку, убираю мелкие царапины дремелем с мелкофракционной насадкой, оборачивают весь сапог пищевой пленкой и заливаю этой краской. Она и так сохнет быстро, но можно и ускорить процесс, просушив строительным феном (а если строительного нет, то и обычный подойдет для сушки волос)
Покраску лучше производить в хорошо проветриваемом помещении и на чем то (на газетах или пленке) Эта каска разлетается довольно широко, а оттереть её очень сложно.
Очень часто с каблуков сходит даже не краска, а специальный красивый слой под кожу и в итоге остается некрасивый вид будто содрали обои со стены, в итоге сапоги еще целые и их можно применять, а на каблуки уже и смотреть не охота. В этом случае необходимо полностью убрать весь этот слой с каблуков, а потом просто покрасить черной краской. Все это конечно же можно сделать самому в домашних условиях, но я все же посоветовала бы обратиться к обувному мастеру с этим вопросом, в мастерских сделают так будто вы приобрели новые сапоги с новыми каблуками.
Я вообще просто черным лаком для ногте, прекрасный результат.
