Как правильно сделать разметку обрешётки крыши, что бы она не была кривая?
Исаев Николай [17.3K] 5 лет назад
Чтоб крыша не получилось кривой, разметку надо начинать с верхнего венца сруба, с так называемого нахлупного бревна (или бруса). И хотя говорят что в строительстве 5 см на 10 метров вполне нормальный допуск, всем хочется попрямее-поровнее.
Итак сначала прикидываем сколько будет стропил. Стропила устанавливаются от 1 до 1,5 метра меж собой, в зависимости от кровельного материала. Меньше промежуток-лишние затраты материала, больше- опасность провисания.
Выравниваем лёжки ( места укладки подстропильных балок) по НИТКЕ, по уровню или нет зависит от уклона почвы. Тогда, если все заготовки стропил и балок равные, не нужно будет подкладывать или подрубать под каждой. Устанавливаем крайние, закрепив укосинами изнутри (чтоб не мешали обрешётке), натягиваем нитку по верхнему углу, устанавливаем остальные.
Обрешётка, в зависимости от кровельного материала. Если под шифер можно по три бруска (под 1 лист) 40*100 мм, под мягкую кровлю сплошняком. По возможности, при покрытии профилем, оставлять 4-5 см меж досок, потом будет куда ногу поставить.
