Какой оптимальный свес карнизов по длине над фронтонами и от стен дома?
Исаев Николай [17.2K] 5 лет назад
Вопрос на самом деле непростой. И зависит от многих факторов и ситуаций. Для меня тоже актуальный. Собираемся старую крышу перекрывать.
Если планируется водосток неорганизованный, то согласно п.9.3. СП 17.13330.2011 "Кровли" вынос карниза неорганизованного водостока должен быть не менее 600мм.
При организованном наружном водостоке тот же СП рекомендует вынос карниза выполнять не менее 400 мм. Это можно увидеть на узлах в приложении Н. В зависимости от вида кровельного покрытия можно из этих узлов подобрать подходящий. СП сравнительно новый и соостветственно узлы посовременне, чем в старых сериях и пограмотнее, чем в проспектах фирм, торгующих кровельными материалами и водосточными системами.
Если под свесом кровли запланирована дорожка или отмостка с функцией дорожки, то разница размера свеса и ширины дорожки ( отмостки), должна быть не менее 200 мм при неорганизованном водостоке. Если есть наружный водосток, то при небольшой высоте дома можно увеличить свес над дорожкой до 600 -800 мм.
Фронтонный свес не регламентируется нормами. Скорее определяется из архитектурных предпочтений. Ширину его можно определить кратностью элементов подшивки, либо не делать свес вообще. Если же хочется большой вынос и если он будет организован за счет выпуска обрешетки, надо учесть, что это консоль и работает она на нагрузки ветровые и снеговые. Также вынос за фронтон определяется кратностью листового материала кровли.
А, если, дом стоит на "четырёх ветрах" (на берегу большого озера)?
Ветра сильные и постоянные.
Какой "свес" оптимален, что бы и на стены попадало меньше осадков, и ветер не пытался снизу крышу оторвать?
 5 лет назад
Ирина Л [536]
От косого дождя (как правило летнего) свесы мало защитят. Надо уделить внимание качеству материала стен. А чтобы крышу не сорвало, большое значение имеет конструкция узла опирания стропил на мауэрлат и крепление мауэрлата на стены.
Еще узел 2 серии 2.160-9 "Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий" посмотрите - это испытанная классика.
 5 лет назад
