6
Как постирать пуховик, чтобы он не свалялся?
Larrissa [735] более года назад
Я свой пуховик, наслышавшись рассказов о том, что при самостоятельной стирке пух сваляется и куртку можно выбросить, отнёс её в химчистку. Довольно дорогое удовольствие, которое, к тому же не дало желаемого результата - рукава, хоть и не так сильно, но по прежнему лоснились, ну и ещё по мелочи. О стирке с теннисными мячами в интернете самые разнообразные отзывы, от крайне положительных до столь же крайне отрицательных. Я взял и тупо постирал куртку в стиральной машине как обычную вещь. Действительно, после просушки обнаружилось, что пух свалялся в комки, пришлось их взбивать в каждом прошитом квадрате пуховика. Много времени это не заняло, а результат прекрасный, любимая куртка как новая. Только стирать рекомендую в щадящем режиме с деликатным отжимом.
Постоянно стираю пуховик в стиральной машине-автомат в режиме деликатной стирки при температуре в 40 градусов. Предварительно очень грязные места можно протереть щеткой с жидким моющим средством. Стираю только жидким средством для деликатной стирки. Кладу в стиральную машину три мячика для большого тенниса. Выжимаю на 1200 оборотов. После стирки вешаю пуховик и периодически его встряхиваю. Сваляется или нет пух зависит от его качества, поэтому покупать пуховики лучше всего проверенных производителей. Моему пуховику четыре года, выдержал много стирок, куплен в магазине Спортмастер, сделан в Китае, компания Коламбия. Пуховик будет легче растрясти после стирки, если у него более мелкие участки, набитые пухом. Чем крупнее эти участки, тем больше пух будет сваливаться, тем сложнее его будет растрясти.
Очень просто, с помощью стиральной машинки. Когда-то работал с финской компанией, производившей пуховую одежду, так вот, у них были три рекомендации для стирки:
1 Не использовать для стирки порошки, только жидкие моющие средства, порошки плохо выполаскиваются, могут появиться пятна.
2 Купить 3 мяча для большого тенниса и закинуть их в барабан стиральной машины вместе с курткой.
3 После высыхания изделия взбить его руками как подушку, подбрасывая вверх.
Я всегда следовал этим рекомендациям и ни разу не пожалел об этом.
Да если уж совсем честно, то никак. Пух в пуховике всегда сбивается, проверено стиркой многочисленных дочкиных и внучкиных пуховиков и пуховых деревенских подушек. Хоть с теннисными мячиками стирать, хоть без них, хоть вручную, хоть в машинке - результат одинаковый. У меня не три мячика, а целых пять и толку от них ноль. На всяких режимах пробовала стирать и отжимать - все равно сваливается пух. Говорят, если сушить в сушильной машине, то пух не так сильно сваливается. Не знаю, не пробовала, нет у меня сушильной машины. Для себя выработала такой порядок стирки с минимальными затратами труда: стираю на режиме "шерсть", устанавливаю дополнительно одно полоскание для детских пуховиков и два для взрослых, отжимаю чтобы не больше 600 оборотов было. Потом вешаю на плечики и по мере высыхания периодически хлопаю по пуховику обычной выбивалкой для ковров. Когда высохнут, сажусь перед телевизором и руками распушиваю все комочки. Постирать так, чтобы вообще никаких заморочек не было и чтобы пух весь распушился прямо в ходе стирки у меня ни разу не получилось, всяко-разно приходится вручную "помогать". Я так думаю, что трудолюбивые китайские крестьяне частенько смешивают утиный пух, который на этикетках заявлен, с куриным, который как раз и "любит" сваливаться. Мало сваливается пух гусиный в деревенских подушках, но из такого пуховики в Китае не делают.
Для стирки пуховиков в современных машинах автоматах есть щадящие режимы.
Они так и называются к примеру "пуховое одеяло" или просто можно выбрать режим "шерсть" или режим "ручная стирка"
Если машина на иностранном языке, то выберите режимы в ручную:
Температура - +40°
Обороты отжима не более - 800
Нажмите дополнительные опции - "двойное полоскание" - если нет, то по окончании, ещё раз нажмите на полоскание повторно пусть выполощет.
Так же если есть функция "без складок" - её так же нужно активировать.
При стирке пуховика не засыпайте порошок (сухой) **обязательно разведите его в 150-200 граммах воды и вылейте в отсек, чтоб порошок не вошёл в одно место пуховика, а распределился во всём объеме воды и хорошо выстирал и выполоскался.
Засыпать порошка много не нужно - достаточно 50-60 мл пуховики очень хорошо стираются, этого будет достаточно.
Производитель рекомендует стирать пуховик со специальными шариками если их нет, их можно заменить любыми подходящими по размеру мячиками или к примеру мячами для большого тенниса.
Нужно минимум 3-5 штук, но если есть больше даже 10 кладите больше, это только лучше.
До полного высушивания пуховик вешать нельзя!, его лучше разложить на чём то, и не выносите его на улицу под солнце!
Далее после стирки нужно будет потрудится над пуховиком.
Взбить его хорошенько, размягчая комочки, где они образовались.
Если у вас пуховик светлый, то оденьте рабочие перчатки без краски, чтоб не замазать пуховик руками, как только закончите всё это - ваш пуховик опять станет свежим, тёплым, чистым и лёгким!
Постирать пуховик так, чтобы он совсем не свалялся, не получится.
Руками стирать можно, но он без хорошего отжима будет сохнуть долго.
Поэтому лучше стирать в стиральной машинке с такими условиями:
  • грязные места на рукавах и воротнике предварительно застирать руками и мылом;
  • использовать только гель для стирки, обычный порошок плохо выполаскивается;
  • использовать быстрый или деликатный режим: короткий по времени и при 30 градусах и не выше;
  • лучше после полного цикла еще раз запустить на полоскание;
  • развешивать за воротник и обязательно поднять рукава и прикрепить их прищепками или вешать за низ, чтоб рукава не касались туловища - так быстрее высохнет;
  • каждые 2-3 часа по мере подсыхания хорошенько разминать и распушивать комки пуха.
И самое главное: старайтесь реже стирать пуховик, после нескольких стирок он начнет согревать все меньше и меньше. Если загрязнения не сильные, их можно легко удалять влажными салфетками.
На личном опыте могу сказать, что пуховик можно самостоятельно постирать в стиральной машине. Но нужно сделать это как можно более щадящем режиме, чтобы пух не сильно свалялся. Для этого нужно стирать эту вещь в режиме "Деликатной стирки", при отжиме выбирать скорость не более 600 об/мин. Кроме этого, надо еще устроить пуховику двойное полоскание, чтобы на нем не осталось следов (разводов) от порошка. А лучше всего использовать при стирке пуховика не порошок, а жидкое средство для стирки (оно не так "грешит" разводами, как порошковые средства), и при этом все равно дважды прополоскайте пуховик после стирки.
Сушить пуховик после стирки лучше на плечиках. После просушки, если потребуется, то расправить простеганные отделы с пухом руками. И все, пуховик как новый, ну почти, как новый.
Чтобы пух не сбился в пуховике при стирке можно положить несколько тенисных мячиков в барабан, но, если честно особо эти шарики не помогают, в любом случае пух будет скатываться и скапливаться в одном месте. Но если вы все же решили постирать пуховиков в стиральной машине то прежде всего необходимо закрыть все карманы, молнии полностью. Применять для стирки только специальный гель для стирки пуховиков. При стирке необходимо применить два раза режим "полоскание" для того, чтобы весь гель точно был выполоскан из изделия. После стирки пуховик необходимо хорошо просушить, а потом руками распределить пух по изделию. Но все же посоветую лучше отдать пуховик лучше в химчистку, там точно его почистят на все 100%.
Чтобы пуховик не свалялся при стирке, положите в барабан стиральной машины 2-3 шарика из большого тенниса. Странно, но такой способ действительно помогает пуху не сбиться.
Рекомендация: не используйте для стирки порошок, т.к. он оставляет трудно выводимые пятна.
