Какой срок эксплуатации смесителя без фильтра для воды?
Гость [381] 10 лет назад
Купила смеситель для кухни. Верно ли, что без фильтра для воды он быстро выйдет из строя?
Все зависит от самого смесителя: какое качество он имеет, кто производитель и то как хозяин пользуется данным смесителем. Если смеситель качественный и имеет хорошего производителя, тогда он по идее должен про служить много лет. Но опять возникает, Но!! Если хозяин смесителя не будет смешивать горячую воду с холодной, то тогда смеситель не повредит накипь, которая обязательно образуется в следствии этого. Если температура горячей воды в доме или в квартире установлена на тот градус, которую не стоит разбавлять, то тогда вы свой смеситель пересадите по наследству. Еще очень важный фактор - бережности, ни вколем случае не стоит сильно закручивать винтовые краны смесителя, так как можно сорвать резьбу, что приведет к поломке.
ongousotr [0]
Передать смеситель по наследству можно ,только если им не пользоваться. Известковый налет образуется даже от холодной воды средней жесткости. "Использование жёсткой воды вызывает появление осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах и т. п. В то же время, использование слишком мягкой воды может приводить к коррозии труб, так как, в этом случае отсутствует кислотно-щелочная буферность, которую обеспечивает гидрокарбонатная (временная) жёсткость."  7 месяцев назад
Наличие фильтра никак не сказывается на работоспособности запорной арматуры крана. Так или иначе, а прокладки из резины периодически, но приходится менять, что в первую очередь зависит от качества материала, из которого изготовлена сама прокладка.
Но вот если речь идет об однорожковом смесителе с шариковым клапаном, то в таком случае, кран может через некоторое время начать подтекать, и это прежде всего зависит от качества металла и точности производства и сборки. Иными словами, смеситель от известного производителя, будет служить долгие годы (10 - 15 лет), а вот некачественный может потечь уже очень скоро, тем более если в зазоры постоянно попадают куски окалины. Поэтому рекомендуется иметь на входе хотя бы фильтр грубой очистки.
По большому счёту эти фильтра работают на крупные предметы и если часто открывать кран на полную мощь, то они либо выскочат наружу, либо застрянут в отверстии крана и вы его просто не перекроите полностью, либо вообще останутся где-то на повороте трубы...
А вот мелкие частички или будут постоянно забивать фильтр или будут на 99 с лишним процентов проскакивать через кран, если фильтра нет и только небольшой процент остаётся на смесители...
Так что не от фильтра зависит время работы крана, а от его качества...
