Может ли ноутбук тормозить из-за неработающей клавиатуры или как это влияет на его работу?
домовой [27.8K] более года назад
Один человек утверждает, что если клавиатура на ноутбуке работает некорректно (к примеру не работают несколько клавиш), то и сам ноутбук может из-за этого тормозить.
Думаю скорее так:
Если установлен плохой драйвер клавиатуры, то есть какой-нибудь с вирусами, то при заходе в него там может тратиться лишнее время на разные ненужные операции, то есть нужные лишь самому вирусу. А вирус может быть специально сконструирован на то, чтобы тормозить систему. То есть каждый раз при заходе в подпрограмму драйвера клавиатуры, может выполняться некий долгий цикл, что будет отнимать процессорное время.
Но лично я сомневаюсь что такие вирусы распространены.
В компьютере существуют специальные порты ввода-вывода, в том числе и для работы с клавиатурой. Компьютер не уделяет клавиатуре много времени. При нажатии клавиши на клавиатуре, компьютер переходит в специальную подпрограмму, обрабатывающую информацию о нажатии клавиши. Там происходят некоторые проверки и записи, и далее система выходит из этой подпрограммы.
Поэтому думаю что клавиатура не может сильно влиять на работу ноутбука.
Но если у вас ноутбук тормозит и есть подозрения на клавиатуру, можете протестировать, подключив вместо неё исправную клавиатуру. Если проблема останется, значит дело не в клавиатуре, а в вирусах.
Обычно компьютер тормозит когда установлено много программ, работающих в фоновом режиме.
geos77 [19K]
драйвера клавиатуры обычно ставятся пакетно вместе с операционной системой.. Крайне редко кто переустанавливает драйвер от производителя  более года назад
mb78 [2.3K]
Это да, только вот вирус, вероятно, и в них может проникнуть.  более года назад
Фигню сказал ваш знакомый, причём полную. Клавиатура это периферия и она никак не может влиять на скорость работы компьютера.
И да, другое дело что не понятно что вы вкладываете в понятие "тормозит"... Программы медленно работают? Какие? Сайты долго грузятся? Или что там?
А так читайте саппортовский рекомендации по проблемам с клавиатурой: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/258826/troubleshoot-wired-keyboards-tha­t-don-t-respond-or-that-type-wrong-cha
