Постоянно сгорают лампочки в светильнике. В чём может быть причина?
BigSerg [10.5K] более года назад
В одном и том же светильнике выходят из строя лампы, остальные светильники работают нормально. Может сгореть 2 штуки в неделю. В чём может быть причина?
Скорее всего причина в плохом контакте лампочки с патроном или электрических проводов с патроном, отсюда и проблема. Лечится довольно-таки легко.
Разберите светильник и заново присоедините провода к патрону, предварительно зачистив их, а ещё лучше облудив с помощью паяльника, проверьте состояние патрона, возможно он уже нуждается в замене - подгорели контактные группы.
После этого ваш светильник должен начать работать нормально.
Ещё один возможный вариант это плохой контакт на другой стороне проводки светильника, но это менее вероятно.
Не исключено и сочетание всех факторов вместе.
BigSerg [10.5K]
Если бы был плохой контакт лампа мерцала бы?  более года назад
geos77 [19.6K]
Может просто сильно нагреваться патрон и соответственно цоколь лампы, лишняя тепловая нагрузка, контакты внутри цоколя лампы накаливания паянные.  более года назад
