Как и чем убрать пыль с обоев после ремонта, не повредив их?
Stefaniya [6] 2 месяца назад
Пыль и бытовую-то с обоев убрать не просто, не говоря уже о строительной...
Как - пылесосом, если обои не моющиеся и мытьём, если, моющиеся.
Третий вариант - "отодрать" старые и наклеить новые.
И дизайн измените, и от пыли избавитесь.
Наличие пыли на обоях вполне естественное явление, особенно после проведения каких-либо работ во время ремонта. В данном случае не стоит создавать из этого проблему, надо просто воспользоваться одним из приведенных способов.
Первый способ - это поток воздуха. При этом часть пыли все равно осядет на обоях на другой стене, но здесь можно воспользоваться вторым способом.
Второй способ - это просто его смести мягкой щеткой.
Третий способ. Он применим в том случае, если обои качественные. Можно взять влажную (не мокрую) тряпку и просто протереть обои.
