Какую температуру выдерживает обыкновенная кафельная плитка?
Stefaniya [9] более года назад
Обычная кафельная плитка рассчитана на "обычные" условия. Т.е. на внутриквартирные работы, где температурный режим это 18-25 С. естественно у плитки есть допуски , т.е. она будет "жить" при нуле градусов и при 50 градусах жары, но для использования на улице она не годится, там применяют морозостойкую плитку, она обычно так и маркируется.
насчёт того, можно ли её нагревать до сотни-другой градусов,то едва ли, будет лопаться.
Т.е. температурные пределы для обычной плитки это где-то от -5 до +100 градусов, дальше возможны варианты
Так называемой "обыкновенной" кафельной плитки не существует, она классифицируется иначе.
Есть термостойкая керамическая плитка (кладётся на термостойкий клей), её камины и печи облицовывают (выдерживает температуру свыше 1000-и градусов).
Есть половая, есть настенная.
В любом случае практически любая керамическая плитка должна выдерживать температуру не менее 125-и градусов Цельсия.
Но надо учитывать кратковременное это температурное воздействие, или постоянное.
Так называемая "обычная" кафельная плитка пойдёт трещинами если облицевать ей к примеру камин.
Даже если не треснет сам кафель, "паутиной" пойдёт глазурь плитки.
А в обычных домашних условиях, на плитку нет воздействия экстремальных температур.
Из личного опыта могу добавить, не раз облицовывал заказчикам, кухонные столешницы кафелем.
Так называемый "обычный" кафель без проблем выдерживает температуру горячих кастрюль, чайников, чашек и.т.п.
Практически любая керамическая плитка выдержит температуру до 1000 градусов и выше, температура обжига плитки от 1040 градусов. Другое дело раствор, на который её кладут, здесь уже нужны специальные материалы, если речь идет о печи или камине.
