Как поменять подвесной потолок с плиткой Армстронг, если несколько плиток залито?
kpsr [2.3K] 8 месяцев назад
нужно ли менять все плитки или есть варианты
Потолок "Армстронг" разный, используются разные виды потолочной плитки.
Но в любом случае сам каркас потолка "Армстронг" состоит из несущих, а так же поперечных профилей.
Плитка дополнительно никак не фиксируется к профилям.
Она просто укладывается на те самые выступы ("полочки") поперечных и несущих профилей.
Вам надо проблемные плитки, чуть поднять вверх,
повернуть по диагонали и вытащить её из каркаса, пространство между потолком "Армстронг" и основной значительное.
В общем-то всё, далее покупаем новую плитку и вставляем точно так же как вынуди залитую водой.
Под такими подвесными потолками, как правило прокладываются различные коммуникации, включая электрику.
Я бы посоветовал в начале полностью просушить потолок и лишь затем менять плитки, ну и конечно полностью устранить протечки.
Если не смогли найти плитку такого же цвета и фактуры, то можно новую установить в менее заметное место, поменяв старые плитки с купленной.
Так же учитывайте что размер плиток такого потолка, может быть разным.
Есть несколько вариантов для приведения потолока Армстронг в порядок, если залито несколько плиток :
  1. Попробовать покрасить потолок. Снять каждую плитку, снять пыль, огрунтовать, покрасить, высушить и поставить на место. Основой плит является минеральное волокно плюс добавки из латекса, крахмала, гипса и целлюлозы. Краски подобрать можно по описанию на коробке. Подойдут на водной основе: силикатные, акриловые, силиконовые, водоэмульсионные, воднодисперсионные. Акриловые вероятнее скроют пятна.
  2. Снять с каркаса испорченные плитки и заменить их на новые. Если они другой фактуры или цвета, можно поставить их на новые места, поменяв их местами со старыми. Чтобы при этом получился симметричный орнамент на потолке.
  3. Можно установить дополнительные светильники для потолка Армстронг. Перед установкой плиты переставить, освободив нужные места для светильников.
Собственно а в чем проблема то?
Снимаете залитые плитки и ставите новые, тем более что эти плиты просто лежат на плозьях (или как там оно правильно называется) и ничем не закреплено.
Другой вариант - если у Вас нет точно таких-же по рисунку плиток и вас сильно "парит" разный рисунок на потолке. В таком случае - прийдется только менять все плиты, чтоб рисунок был одинаков.
