Можно ли заменить бронзовые втулки электродвигателя кухонной вытяжки на фторопластовые?
Исаев Николай [12.3K] 2 года назад
Вытяжка в хорошем состоянии,а, вот втулки "засвистели".
Шумят из-за того, что никелированная поверхность вала электродвигателя в местах соприкосновения с ними немного износилась (покрытие-напыление кое-где исчезло неравномерно).
Разобрал и смазал места графитовой смазкой с тем, что бы привысыхании её останется графит и будет работать нормально "насухо"
Помогло, но не надолго.
Стоит ли вытачивать втулки из фторопласта?
Варианты другие есть?
В идеале нужно заменить бронзовые втулки на подшипники. Этот вариант самый приемлемый, подшипник будет работать намного дольше и надёжнее любой втулки. Размер подшипника хоть и небольшой, но подобрать всё же можно. Обычно производитель экономит на установке и покупке подшипников, поэтому ставят на электродвигатель вытяжки более дешёвые втулки.
Подшипники можно подобрать по специальным таблицам, предварительно измерив диаметр посадочного отверстия и вала электродвигателя вытяжки.
Может ,кому-то пригодится в дальнейшем.
Хочется поделиться личным опытом.
Разобрал вентилятор вытяжки.
Разобрал его электродвигатель и увидел, что вал ротора имеет значительный износ.
На нём истерлось хромированное покрытие и втулки бронзовые, чем не смазывай, очень быстро, опять, начинают свистеть и выть...
Поступил так.
Лёгкими ударами по валу через, бронзовую выколотку, выбил вал из якоря.
Сначала думал, что вал не пойдёт (не даст клей в месте посадки), но всё получилось без проблем.
Перевернул вал наоборот и , такими же аккуратными ударами поставил на место.
Что получилось.
Вал с одной стороны длиннее, чем с другой.
Короткий конец сразу упирался в бронзовую втулку, а на длинном, выше втулки ещё крепиться крылатка вентилятора.
Перевернув вал получил новые поверхности соприкосновения, которые раньше не работали и износа не имеют.
Всё работает как новое!
Втулки на электродвигателях, как и на авто стартерах кстати, не совсем бронзовые; они, как бы попроще выразиться, с вкраплениями графита. По этому родные ходят долго, а бронзовые самоделки быстро снашиваются. Ну а в вашем случае, тем паче "вал тронутый" проще увы заменить на новенький. Одно время пытались точить самодельные из "типа капрона", но толку не было, попробуйте. Но "сомлеваюсь я". Смазке там удержаться нечем, а на сухую быстрый износ.
Так, ведь, фторопласт и не требует смазки...  2 года назад
