Возможно ли покрасить бетонные балясины молотковой краской или краской под мрамор?
Ольга Тар [3] 2 года назад
Вопрос
ответ
краска с молотковым эффектом используется для декорирования конструкций из металла
Также автор вопроса интересуется:
Возможно ли покрасить бетонные балясины.... краской под мрамор?
Краски, которая дает эффект "под мрамор" не существует, но есть технология нанесения краски под мрамор. Данная техника имеет направление декупажа и требует навыков художественных способностей.
Какой материал необходимо иметь, для покраски поверхности, в том числе бетона, в технике под мрамор:
  1. краски трех оттенков (цвет подбирается в соответствии с желаемым цветом "мрамора"
  2. губка для нанесения краски в виде точечных пятен
  3. тонкая упругая палочка для грунта
  4. тонкие художественные кисти, предпочтительно беличьи, номер 2-4-6
  5. широкая малярная кисть
  6. мелкая наждачка
  7. лак
Перед покраской готовят поверхность, снятие грязи, пыли, выравнивание поверхности, нанесение грунта тонким ровным слоем (для увеличения адгезии).
Техника нанесения рисунка, последовательность действий:
  • губкой наносится точечно один вид краски, выравнивается малярной кистью, затем рядом наносят второй вид краски также губкой, выравнивают широкой кистью. Под выравниванием подразумевается "растягивание точек", из выпуклых их делают более плоскими.
  • после нанесения основного фона под мрамор делают тонкими кисточками обводку в нужных местах, создавая иллюзию прожилок.
  • когда краска подсохнет, ее обрабатывают мелкой наждачкой так, чтобы была снята глазурь.
  • Желательно оставить пыль после обработки поверхности наждачкой. Поверх пыли наносят первый слой лака. Дают ему высохнуть.
  • После того, как первый слой лака высох, его обрабатывают мелкой наждачкой, наносят второй слой лака.
Совет: при чередовании нанесения лака без удаления пыли с повторным покрытием поверхности лаком придает изюминку "настоящего природного мрамора". Следует обратить внимание: мрамор включает в своем природном рисунке не только пятна и прожилки, имеется множество мельчайших точек, которые достигаются за счет пыли после зачистки наждачкой.
Молотковая краска используется при покраске изделий из металла,
бетон ей не красят.
Бетонные балясины под мрамор, это не покраска под мрамор, а технология изготовления бетона под мрамор.
При изготовлении таких балясин используют мраморную крошку, красители (несколько красителей с разными оттенками), пластификаторы, мелкий песок и так далее.
То есть само изделие будет выглядеть как балясины из мрамора.
А красят балясины (я так понял речь о наружных работах) не молотковой краской, а фасадными красками работающими и по бетону в том числе.
Это может быть латексно-акриловая краска, просто акриловая фасадная и так далее.
Вот не плохая краска "Флюгер Фасад Бетон" (Flugger Facade Beton).
Если по составу и по применению найдёте фасадную краску под мрамор, то можно её покрасить бетонные балясины.
Но технология покраски под мрамор сложна, используются краски нескольких цветов, а те самые "прожилки" мрамора наносятся в ручном режиме (прорисовываются кистью).
Очень трудоёмкая работа, особенно если балясины уже монтированы.
Балясины к окраске надо подготавливать, тут и грунтовка и шпаклёвка, шлифовка балясин и.т.п.
