Не получается перевесить дверь х-ка Haier C2F536CWMV на другую сторону в чём проблема как исправить?
Мэри [2] 2 года назад
Здравствуйте. Прошу вашей помощи! Купили холодильник недавно Haier C2F536CWMV, в магазине нас спросили о услуге перевешивания дверей, мы отказались (всегда раньше делали сами и проблем не было). Стали перевешивать дверь холодильного отсека, где дисплей и стало понятно, что при перестановке двери с правой стороны на левую, не хватает длины проводов, которые ведут к дисплею (если просто поменять направление). Можно ли у вас уточнить, может ли такая проблема быть заводской ошибкой, браком? Приходилось ли вам сталкиваться с такой ситуацией?
Прилагаю фото открытой панели с проводами. Там видно, что провода выходят из самого корпуса холодильника ближе к правой стороне. А при прокладывании их аналогичным образом навело, место соединения проводов не попадает (не прячется в паз/ углубление) и не даёт закрыть панель.
Потянуть провода из корпуса холодильника побоялись, вдруг где контакты нарушим!
Или может нужно открыть ещё какую-то часть, где прячутся провода.
Заранее спасибо.
Вот двухкамерный холодильник Haier C2F536CWMV,
как мы видим дисплей находится на внешней стороне верхней двери холодильника.
Перевешивание (перестановка) дверей в холодильниках такого типа (с таким расположением дисплея) довольно сложное мероприятие, требующее умение и навыков специалистов.
На получается потому что есть свои индивидуальные особенности которые нужно знать.
Если ознакомиться с техническими характеристиками Вашего холодильника, то там есть главная информация интересующая нас, возможность перевешивания дверей на другую сторону есть
и и это главное (в некоторых моделях её нет).
От других моделей холодильник с внешним дисплеем отличается наличием кабеля который находится у верхней петли холодильника.
На кабеле идущему к дисплею есть разъём, тянуть за него (провод) не надо, надо просто разъединить тот самый разъём и перекинуть провода на противоположную сторону.
Откройте дверь холодильника.
Открутите защитную крышку, которая прикрывает (закрывает) шлейф проводов.
На верхней петле открутите крепежный винт и снимите направляющую с кабелем.
Рассоедините (см. выше о клемме) кабель дисплея.
Снимаем дверь с петель, предварительно раскрутив их.
Демонтируем верхнюю крышку холодильника, под ней и будет панель управления, перекидываем провода из правого отверстия в панели в левое.
Всё, соединяем кабель, устанавливаем направляющую и.т.п.
Более подробно о перевешивании двери можете прочитать в инструкции к своему холодильнику.
Проблема длины проводов шлейфа достаточно частая. Тянуть и дёргать за провода не нужно - можно повредить плату управления холодильником. Нужно разобрать панель холодильника, закрывающую место соединения платы с шлейфом подключения дисплея. Если есть запас длины шлейфа - уложите как нужно и аккуратно соберите панели на место, если нет - ищите шлейф длиннее. Скорее всего вам смогут помочь в магазине, где Вы покупали холодильник или в сервисном центре.
Попытки удлинить шлейф самостоятельно могут быть успешны лишь в случае, если Вы имеете достаточный опыт работы с паяльником и тонкими проводами. Но в этом случае можно лишиться гарантии - это самостоятельное вмешательство в электросхемы прибора!
