9
Что можно сделать из старого глобуса? Как использовать ненужные старые глобусы в дизайне интерьера?
krusu [18.4K] 6 лет назад
Что можно сделать из старого глобуса? Как использовать ненужные старые глобусы в дизайне интерьера, желательно с фото?
Старый и ненужный глобус ни в коем случае не надо выбрасывать, так как из него можно сделать прекрасный дизайнерский аксессуар. По роду деятельности, я частенько находил подобные вещицы, и всегда привозил их в гараж или домой, а позже что нибудь из них мастерил. Да и художественный опыт является хорошим подспорьем. Но лично для меня, глобус всегда был и остается глобусом, как и карта мира. Иногда я покупаю небольшие модели глобусов, так как тяготею к ним. Есть даже разборный глобус с недрами, то есть можно сделать из него такое учебное пособие, где можно увидеть ядро, магму, и различные слои, а также кимберлитовые трубки и прочее. То есть для дизайна кабинета или библиотеки вполне сойдет. Но и прочие варианты весьма интересны.
Из старого глобуса можно сделать множество полезных, практичных и красивых вещей, которые будут нести на себе определенную функциональную нагрузку и/или служить оригинальным украшением интерьера. Приведем несколько простых примеров.
Старый глобус является отличной заготовкой для светильника - настенного, напольного и даже потолочного. Из глобуса можно сделать отличный абажур, причем карту на глобусе можно не трогать и оставить рисунок таким, какой он есть. А можно украсить абажур так, как подсказывает фантазия, например, оклеить его тканью, блестками, фотографиями и т.д.
Можно использовать глобус в качестве мини-бара. Для того, чтобы сделать такой бар, нужно, конечно, потрудиться, но результат того стоит.
Можно сделать из глобуса декоративную картину, панно, часы или компас, которые станут прекрасным украшением для стены, особенно если комната выполнена в морском стиле.
А можно сделать из старого глобуса декоративную чашу, положить в нее шишки, орехи, сухие травы и т.д., и украсить ею свой интерьер.
Также из глобуса можно сделать креативные арт-объекты, которые станут прекрасным украшением как для жилых интерьеров, так и для кафе, баров и даже некоторых офисов. Такие арт-объекты можно сделать с помощью самоклеющейся металлизированной бумаги, которая сегодня продается в магазинах.
А еще старые глобусы можно использовать в качестве оригинального и необычного материала для отделки помещений.
В общем, вариантов масса, стоит лишь проявить фантазию и тогда даже самые старые глобусы превратятся в полезные и красивые вещи, украшающие ваш интерьер.
Глобус ненужный не стоит выбрасывать. Из него можно сделать много различных красивых предметов для интерьера.
У меня есть несколько идей по использованию старого глобуса.
1). Использовать надо будет только одну половину глобуса. Глобус для этого разрезаете и края половины глобуса прокрашиваете лаком, чтобы было красиво.
Такая часть глобуса используется, как чаша-ваза.
В ней можно хранить конфеты, цветы и нитки для вязания, спицы.
2). И в качестве цветочного горшка половинка глобуса так же подойдет.
В таком горшке можно выращивать низкорослые растения. Чтобы горшок хорошо стоял на подоконнике можно сделать подставку. Тарелочка подойдет.
Когда глобус приходит в негодность, его не стоит выбрасывать, так как он может ещё пригодиться.
Глобус можно также использовать как украшение для комнаты. Например, из глобуса можно сделать необычную декоративную вазу, которая придаст интерьеру комнаты красивый и изысканный стиль.
Чтобы сделать из глобуса вазу, самое первое, глобус стоит разрезать на две половинки, оклеить его красивой бумагой, желательно, чтобы она была гладкой, и имела яркий, насыщенный цвет. Потом, в глобус стоит посадить искусственные цветы из бисера.
глобус
Такое украшение может не только украшать дом, но и стать красивым подарком для дорогих людей.
Очень красивое и необычное решение, это сделать из глобуса альбом для фотографий. Для этого стоит взять глобус, покрасить его в красивый цвет, приклеить на глобус фотографии, потом стоит на фотографии нанести плёночку, чтобы они не пачкались. Всё, альбом получился красивым и интересным.
Также из глобуса можно сделать красивый светильник.
Если дома есть дети, тогда из глобуса можно сделать игрушку, которая будет радовать детей.
Так что вариантом много, но из глобусов можно сделать много красивых украшений и поделок.
глобус
Вариантов очень много, самые главные моменты, это количество старых глобусов и их размер.
Чаще всего из старых глобусов делают различные светильники.
Это и торшеры и бра, подвесные светильники, из нескольких глобусов-светильников делают даже "световые композиции".
Если глобус прозрачный, то получится оригинальный светильник состоящий не из половинки глобуса, а из целого, внутри диодные лампы.
Это конечно более декоративный светильник, чем функциональный, но смотрится великолепно.
Сделав под половинкой глобуса подставку, можно его приспособить как вазу под фрукты.
Циферблат для настенных часов (часы на всю стену), тоже довольно популярный вариант.
Или вот глобус-цветочный горшок,
такой варрант украсит практически любое помещение.
Оклеив глобус мелкой зеркальной плиткой (или плёнкой, но плитка лучше) направив на него свет и подвесив к потолку, получим зеркальный шар,
такие шары можно встретить в ночных клубах, ног и в помещении жилого дома они могут быть к месту.
Ещё глобус можно приспособить для хранения напитков и так далее.
Такой предмет, как глобус может стать незаменимым в декорировании вашего помещения. Ведь у многих он остался со времен обучения в школе и теперь у вас есть возможность дать ему "вторую жизнь".
Давайте рассмотрим возможные варианты использования глобуса для декора.
В том случае, если вы преиобритёте часовой механизм, то используя половину глобуса - одно полушарие, возможно сделать оригинальные часы.
Но наиболее популярным вариантом использования полушария является использование его в качестве абажура. При этом идей для использования глобуса в этом качестве масса. Вы может применять свою фантазию и сделать, как напольный, настольный или даже потолочный светильника.
Вот фото таких светильников.
А вот мастер класс, как сделать дискошар своими руками.
Вот какие интересные дизайнерские варианты использования глобуса.
Ну у меня ещё со школы осталось два глобуса: маленький и огромный, и когда я была на окончании беременности (мы тогда делали ремонт в детской комнате) то меня посетила творческая муза которая подсказала мне идею, с огромного глобуса я сделала в детскую комнату люстру с глобуса, типа такой только с одного глобуса,
а с небольшого я сделала подарок свёкру: чехол-подставка под алкоголь, на подобии такого только цветной:
Можно оклеить шар от глобуса маленькими стёклышками от зеркал. И получится блестящий шар как на дискотеках. Что хорошо, что у глобуса есть отверстие, через которое проходит ось, на которой он вращается. К этому месту и можно присоединить шнур, за который можно подвесить такой шар в комнате. Потом можно включить светодискотеку (мигающие лампочки разных цветов) и благодаря отражению в глобусе, получится красивый эффект.
Ещё можно сделать что-то типа ночника. В этом случае даже не надо снимать глобус с его оси. Для этого просто нужны люминесцентные краски (светящиеся в темноте). Можно взять несколько таких красок разных цветов и раскрасить ими различные страны на глобусе. Если есть краски только двух цветов, можно сушу раскрасить одной краской, а океаны и моря - другой краской. Ночью должно выглядеть красиво. Чтобы выключить такой ночник, достаточно накрыть его тряпкой или убрать в шкаф.
блестящий шар из глобуса
Купите декупажные карты в стиле винтаж, вырежьте картинки и приклейте их на глобус клеем Пва.
Старый глобус можно переделать в абажур. Распилить пополам, наверху сделать отверстие.
А можно просто раскрасить под ваш интерьер, написать милую надпись и глобус получит вторую жизнь.
Купите большие стрелки и часовой механизм (есть на китайских сайтах) и сделайте часы.
