Как сделать садовый каток своими руками?
Вероника [63K] 2 года назад
Садовый каток для газона
каток для уплотнения песка, почвы и т.п
Сам иногда задумывался о необходимости такого инструмента, но сколько я не пробовал найти кусок трубы большого диаметра длинной 1,2 - 1,5 метра у меня ничего пока не получилось. Но конструкцию и технологию сборки я немного откорректировал, увидев негодный пропановый баллон который кто то сдал на металлолом.
Купив его на металлоломе я вырезал кран, срезал обод с низу баллона и вварив посадочные места для подшипников я вставил вместо оси трубу которая плотно по диаметру вошла в подшипники и зафиксирован шайбами на прихватках. С торца вырезал лючёк и залил внутрь бетон, заварив затем вырезанное отверстие назад.
Затем приварил ручку и всё, каток был готов. прикрепляю фото готового катка.
