Какой трехходовой смесительный клапан необходим для моей системы тёплого см.?
Ферганец [53] 2 года назад
Какой трехходовой смесительный клапан необходимо для системы теплого пола моего данные такие коллекторный узел из 5 контуров три контура по 90 м 2 контура в среднем по 70 коллекторный узел диаметром 32 насос вило 25/4. Интересует бренды клапанов цифра квс или КВ
Нина Подгорнова [1.5K]
Здравствуйте! Данных маловато Уточните, пожалуйста, какая температура теплоносителя в системе (подающая, обратка, например 80-60 град), конструкция теплого пола (по слоям под трубами, над трубами, диаметр труб теплого пола, например 20 мм или 25 мм), предполагаемую температуру после смешения (38, 40, 42?), в какой местности - нужна расчетная температура наружного воздуха, расчетная температура воздуха в помещениях. Тогда можно будет определить KVS клапана, т.е расход теплоносителя  2 года назад
Ферганец [53]
День добрый котёл у меня 6 киловаттный с регулировкой температуры от 35 до 90 градусов как известно температура теплоносителя для теплого пола не должна превышать 50 градусов шитый полиэтилен диаметром 16 1 этажа тёплый подвал под трубами отражающий утеплитель 5 мм выше стяжка в среднем около 6 7 см все России Татарстан Я думаю что 23-24 градусов в доме быть обязан есть еще котел газовый и как положено система радиаторов но всё-таки я думаю если системы теплого пола вполне хватит то буду использовать только и  2 года назад
Ферганец [53]
Честно говоря склоняюсь к тому что смесительный клапан мне не понадобится 1 на котле есть регулировка вот хотел бы узнать прав я или не прав в свое мнение. Да и вообще трёхходовой смесительный клапан понадобиться в будущем так как всё равно будут тёплые полы в дальнейшем подключать к газовому котлу А там как известно температура 0 градусов 70-80 будет  2 года назад
Здравствуйте! Для 3-х контуров по 90 м + 2 контура по 70 м, диаметре труб 16 мм с шагом прокладки 150 мм при температуре подачи 50 град. и перепаде температуры в системе 10 град KVS клапана = 0.116 кг/сек.
Danfoss, Oventrop, из отечественных - Valtec. По другим брендам - не знаю, насколько они надежны в эксплуатации.
Трехходовой клапан устанавливать, пока полы будут подключены к отдельному котлу, не обязательно, Вы правы. А с учетом будущего смесительный клапан, сами понимаете, потребуется.
Системы обогрева теплых полов будет достаточно на переходный период, возможно, до -5-8 град, потом они не смогут обеспечить требуемую тепловую мощность. Примерно теплоотдача одной ветки длиной 90 м 1200 Вт при теплоносителе 50 град
