Какая должна быть пропорция цементного раствора для штукатурки?
BigSerg [10.5K] более года назад
Сколько цемента и песка ложить в раствор для штукатурки внутри помещений? А для наружной штукатурки?
Цементная штукатурка стен применяется для стен, цоколей и других поверхностей, подвергающихся систематическому увлажнению, а также для внутренних стен в помещениях с относительной влажностью более 60%, например, в ванных комнатах. Если дом не отапливается зимой, то штукатурку внутренних стен тоже рекомендуется выполнять из цементного раствора.
Цементный штукатурный раствор состоит из цемента, песка и воды.
Воду добавляют в объеме 0,15 — 0,17 л/кг, до получения нужной консистенции:
1 слой (обрызг) — самый густой;
2 слой (грунт) — менее густой;
3 слой (накрывка) — более жидкий.
Соотношение компонентов зависит от марки используемого цемента и требуемой марки раствора.
Сейчас на рынке в основном продается цемент марки М500.
Для первого слоя (обрызга) требуется марка штукатурного раствора М75. Соотношение цемента марки М500 и песка для раствора при этом требуется 1: 7.
Для основного выравнивающего слоя (грунта) требуется марка штукатурного раствора М150. Соотношение для раствора при этом требуется 1:4.
Для наружного накрывочного слоя штукатурки требуется марка М200. Соотношение цемента и песка при этом 1:3. Такой раствор обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и применяется он в основном на фасадах, открытых для атмосферных осадков.
В растворы можно ввести различные добавки, придающие ему особые свойства: пластичность, морозостойкость и т.д.
Для внутренних стен в отапливаемом доме и в сухих помещениях, там, где не нужна водостойкость, лучше применять смешанные растворы, они легче в работе. Это растворы: известковые, гипсовые, известково-гипсовые и цементно-известковые. Если все же решили для в этих случаях использовать цементный раствор, то соотношение для основного выравнивающего слоя (грунта) при этом требуется 1:5,5 как для марка штукатурного раствора М100.
