Как проверить исправность генератора, не устанавливая на автомобиль?
домовой [29.3K] более года назад
Купил гараж, а там несколько генераторов, хочу дать объявление и продать, но нужно проверить их исправность, как это сделать, по внешнему виду в очень хорошем состоянии.
Для проверки генератора сначала его нужно осмотреть с наружи для определения механических повреждений. Если их нет то придется проверять все узлы генератора на целостность. Самое доступное, проверка щеток и износ токосьемных колец. Дальше нужно разобрать генератор для дальнейшего осмотра.
Проверить обмотки генератора, они не должны иметь механического нарушения проводов и изоляции. Проверить сопротивление обмоток. Обмотка возбуждения составляет несколько ОМ. Обмотки статора нужно отключить от клем и проверить каждую обмотку. Все обмотки статора должны иметь одинаковое сопротивление. Нужно проверить диоды на выпрямительном мосту. Реле регулятор проверяют собрав для этого схему.
Реле регулятор подключают к регулированному источнику напряжения. Для более быстрой проверки генератора необходимо его проверить на стенде.
Проверить (точно исправный) в домашних условиях, даже "более-менее" разбираясь в электрике, довольно сложно.
Если к электро мотору достаточно подсоединить два провода, крутится-работает, не крутится-не работает.
С генератором много сложнее. Генератор относится к сложным приборам. Чтоб проверить его работоспособность, мало просто вращать якорь с определёнными оборотами, надо ещё дать возбуждение на обмотки. И даже если генератор выдаст ток, нет гарантий что работают все три фазы и выпрямительный блок. А также реле-регулятор поддерживает нужные параметры, нижний и верхний пределы тока.
Так что самый простой вариант- это на стенд в ближайший авто сервиз. Проверит параметры генератора на стенде, дело 2-3 минут. Или, как вариант, устанавливать на автомобиль для проверки.
